Vreemd startprobleem B235E
1997-2010
MikeF
Bericht door MikeF » vr 04 aug, 2023 18:01
Hallo iedereen,
sinds enige tijd heeft mijn 9-5 een vreemd startprobleem. Als de motor goed warm is en ik zet deze uit, dan start deze na zo'n 20 minuten zo goed als niet.
Binnen 20 minuten geen probleem en start meteen, na 20 minuten sta (zit) ik 15 a 20 keer te starten. Wacht ik ongeveer een uur ook geen enkel probleem
en start direct. Een week of 2 geleden bij "van Dongen" geweest voor een kleine beurt en een nieuw contactslot ivm een ander start probleem. De 20 minuten situatie
is sindsdien niet meer voorgevallen, dus ging er een beetje vanuit dat het probleem ook weg was, maar helaas. Deze week tijdens vakantie (met 6 personen :oops:) 2 keer gebeurt.
Wat zou dit kunnen veroorzaken???? Heel graag jullie hulp.
Re: Vreemd startprobleem B235E
Bericht door Sapphire » vr 04 aug, 2023 18:16
Bedoel je dat de motor wel rondgaat op de startmotor maar niet "pakt", of doet hij helemaal niets?
Bericht door RoelandV » vr 04 aug, 2023 18:23
Lijkt me een typisch voorbeeld van een haperende BDP-sensor.
MikeF
Bericht door MikeF » vr 04 aug, 2023 18:27
Motor gaat gewoon rond, je andere voorbeeld is verholpen met het nieuwe contactslot.
MikeF
Bericht door MikeF » vr 04 aug, 2023 18:31
Geeft deze tijdens het probleem dan ook een fout code?
Bericht door Sapphire » vr 04 aug, 2023 19:52
Ok volgende check. Als hij niet start, komt tijdens het rondgaan van de startmotor de toerenteller omhoog (+/- 250 rpm)? Of blijft ie helemaal onderin liggen?
MikeF
Bericht door MikeF » vr 04 aug, 2023 20:02
[q]
Ik schakel even een hulplijn in, mijn zoon. Hij was naast mij komen zitten om te proberen de blue tooth obdll te laten werken, maar helaas. Ik hoop dat hij nog wakker is. Ik heb naar van alles zitten kijken behalve de toerenteller. :oops:
Reden: onnodige qoute
Bericht door Orphy » vr 04 aug, 2023 20:11
Zou het dan niet juist zo zijn dat hij binnen 20 minuten juist niet start?
Bericht door RoelandV » vr 04 aug, 2023 20:27
@Orphy: nee juist niet. Hier op het forum is de haperende BDP-sensor
al vaak als oorzaak van slecht starten en motoruitval besproken.
Bij een defecht BDP-sensor kan de motor bijv. afslaan terwijl je staat te wachten bij een stoplicht.
Na een tijdje afkoelen start-ie dan weer.
Bericht door Orphy » vr 04 aug, 2023 20:33
Ja dat bedoel ik ook. Maar de topic starter zegt volgens mij juist dat hij met warme motor binnen 20 minuten prima start maar daarna moeilijk.
MikeF
Bericht door MikeF » vr 04 aug, 2023 20:42
[q]
Ik heb geen enkel start probleem, sleutel om en zonder de gaspedaal aan te raken broem en lopen. 20 minuten tot een uur, niet willen starten.
Bericht door Orphy » vr 04 aug, 2023 20:45
Ok dan heb ik alles verkeerd begrepen blijkbaar.
Bericht door RoelandV » vr 04 aug, 2023 20:51
@Orphy: nee hoor, je hebt het bijna goed begrepen.
Je hebt alleen de temperatuur gevoeligheid van de BDP-sensor omgekeerd.
MikeF
Bericht door MikeF » vr 04 aug, 2023 20:56
Ik gebruikte deze reactie om het probleempje iets duidelijker te maken.
MikeF
Bericht door MikeF » vr 04 aug, 2023 21:07
Precies.
