Kan ik dit zelf doen? Portier vervangen / schakelpositiesensor
Psdb
Mijn Saab 95 2001 staat bij de saabspecialist voor een grote beurt, wat een kleine beurt wordt omdat ik zelf al zaken heb gedaan.
1. Ik heb blijkbaar een roestplek die helemaal door is op mijn rechter achter portier. Ze willen daarom mijn rechter achter portier vervangen, dat portier dat ze willen plaatsen heeft ietjes schade maar geen roest(wat putjes en een klein vouwtje). Ik ga vandaag kijken of ik het wat vind. Ze rekenen er rond de 300 euro incl montage / btw etc etc.
Is dit iets wat ik zelf kan doen. Of heb je hiervoor heel specialistisch gereedschap nodig? Ik wil best zelf een portier kopen en het erop schroeven zeg maar en aansluiten waar nodig.
Daarnaast zijn er wellicht onderdelen van mijn eigen portier dat nog geld waard is? Raamsnor? Raam? Elektra? Kan ik vragen die onderdelen terug te geven? of is dat alles het niet waard.
2. Ik heb soms problemen met mijn automatische schakelbak. Het uitlezen vd auto gaf dit ook aan. Probleem is: Soms staat het fysiek in D maar op dashboard in P. Dus auto uit, flink wat heen en weer bewegen en dan is het goed. Na een uurtje rijden of wat zijn alle waarschuwingslampjes ook uit en weer in normale omstandigheden.
Zij adviseren het vervangen van de sensor. Kan dit makkelijk zelf? of is dit nou echt iets van moet je niet willen als beginnende klusser.
graag jullie mening / advies.
Ben erg tevreden over mijn saab garage en gun ze alle zaken die gemaakt moeten worden aan mijn auto maar ik denk altijd "Kan ik dit zelf" omdat het vooral leuk is om te doen maar dan moet het wel behap baar zijn voor een beginner.
busy
Re: Kan ik dit zelf doen? Portier vervangen / schakelpositiesensor
Portier vervangen is heel goed zelf te doen. Scoor een mooi portier. Je kunt alles gewoon laten zitten. Afstellen is het meeste werk.
Schakelpositiesensor idem. Zit op de bak en is iets wat eenvoudig te vervangen is
Beiden zelf gedaan bij verschillende Saabs
Op zich zijn de prijzen van de saabspecialist niet gek voor als je het laat doen.
En met geduld zijn losse onderdelen te verkopen maar het is geen snelle handel
Welke kleur heeft de auto?
busy
Portieren hebben we wel liggen
Psdb
Blauw. Weet niet precies hoe de kleur heet of welke kleurcode. Dat moet ik nog even uitzoeken.Orphy schreef: ↑ma 03 apr, 2023 22:30Welke kleur heeft de auto?
Psdb
Ook blauwe, zonder schade? Zie bericht hierboven voor fotosbusy schreef: ↑ma 03 apr, 2023 23:56Portieren hebben we wel liggen
busy
Lijkt midnight blue te zijn Kleurnummer staat in de B-stijl van bestuurdersportier
Psdb
Denk het ook.busy schreef: ↑di 04 apr, 2023 9:24Lijkt midnight blue te zijn Kleurnummer staat in de B-stijl van bestuurdersportier
Ik ben eens benieuwd, heb je beide zaken uiteindelijk zelf kunnen doen?
