Benzine tank vullen duurt erg lang
1997-2010
hightower
Bericht door hightower » zo 12 feb, 2023 17:44
Beste allemaal, wie kan mijn vertellen hoe het zit met de tank ontluchting van de 9-5 estate MK1. Tanken duurt erg lang, de eerste 15 liter gaat het nog wel maar naar mater de tank voller wordt slaat telkens de pistool af.,wat voor een positie de vulpistool in de vulhals maakt niet uit, net boven de achteras zit een ontluchting die gaat naar de tank middels een T stukje met 2 korte leidingingkje de tank in direct aan beide zijden naast de benzine pomp, dit is hoever ik het kan zien met ingebouwde tank om het goed te bekijken zal de tank moeten zakken. Maar voordat ik dat doe eerst ff ophalen hier op het forum. Foto 2 is het slangetje wat ik bedoel met het Tstukje. Als ik in de slang blaas of zuig zit deze dicht. Dus er moet iets van een klepje inzitten lijkt mijn wat de beluchting van de tank tegenhoud tijdens het tanken. Ben benieuwd, gr Rudi
