9-5 slaat bij koude start af nadat ik hem in de achteruit zet
veenaalt
Onze 9-5 2.3t automaat met lpg slaat s morgensaf als ik hem in de achteruit zet. Met warme motor geen probleem.
Nadat ie afgeslagen is kan ik hem gewoon weer starten.
Bij het in achteruit zetten merk je bij de 2e keer wel dat het toerental behoorlijk lager is dan lekker stationair.
Iemand een idee of zelf meegemaakt?
daniel 9-3
Re: 9-5 slaat bij koude start af nadat ik hem in de achteruit zet
Start de auto op gas of benzine als ie koud is.
veenaalt
Auto start op benzine en schakelt daarna over op gas.
Kan een luchtlekje zijn. Is dit pas gekomen? Is eraan gesleuteld?
veenaalt
Er is niet aan gesleuteld.
Als ie warm is niks aan de hand.
Morgenvroeg maar even zien.
9000-95
Andere mogelijkheid is dat de LPG te rijk staat, dan adapteert hij naar arm en is het mengsel op benzine bij de koude start te arm. Dan kan hij inderdaad afslaan, zeker kort na de start als het systeem nog in open loop draait. Fueltrims uitlezen en je weet het
Slaat ie ook af als je m in de drive zet (dus “snel” over de R heen)?
Guido900T
Ik heb iets vergelijkbaars gehad met de 9-3. Weliswaar andere versnellingsbak maar daar was de de lock up van de versnellingsbak het probleem. Vooraf door iedereen als onwaarschijnlijk bestempeld maar bleek na een hele zoektocht toch het geval. Schone olie in de versnellingsbak en probleem was opgelost
veenaalt
Ga ik morgen proberen.Sapphire schreef: ↑ma 23 mei, 2022 21:50Slaat ie ook af als je m in de drive zet (dus “snel” over de R heen)?
veenaalt
Olie van de bak is alweer 60.000 km oud.Guido900T schreef: ↑ma 23 mei, 2022 22:17Ik heb iets vergelijkbaars gehad met de 9-3. Weliswaar andere versnellingsbak maar daar was de de lock up van de versnellingsbak het probleem. Vooraf door iedereen als onwaarschijnlijk bestempeld maar bleek na een hele zoektocht toch het geval. Schone olie in de versnellingsbak en probleem was opgelost
Hou het in mijn achterhoofd.
veenaalt
Vanmorgen even geprobeerd.Sapphire schreef: ↑ma 23 mei, 2022 21:50Slaat ie ook af als je m in de drive zet (dus “snel” over de R heen)?
Auto slaat nu natuurlijk niet af.
Zowel in R en drive lijkt het wel af te willen slaan.
Vage klacht dus.
veenaalt
Vanmorgen sloeg ie weer af nadat ie in de R gezet werd.
Lijkt ook we dat er best veel kracht op gezet moet worden om hem van P naar R te krijgen.
Ook naar D en dan weer naar P.
Toch de olie slechter aan het worden?
albertk
Olie verversen kan nooit kwaad. Schakelt hij verder nog gladjes of gaat het stoterig?
veenaalt
Verder schakelt ie wel prima.albertk schreef: ↑wo 25 mei, 2022 8:35Olie verversen kan nooit kwaad. Schakelt hij verder nog gladjes of gaat het stoterig?
Heb wel een open sid.
Kan ik daar nog iets op aflezen mbt het startprotocol?
albertk
Dat weet ik niet. Het enige dat ik weet is dat bij moeizaam schakelen van p naar r en d het wel eens aan de olie en of kleppen blok kan liggen. Bij het kleppenblok heb je dan ook vaak lomp schakelen tussen de versnellingen, vandaar mijn vraag.
