Ik heb gisteren wat aan mijn aardepunten geknutseld. Bij het loshalen van de harde vacuüm leidingen (gasinjectoren zaten in de weg), is het rode borgringetje in de deliverybuis boven het gasklephuis weggesprongen. Ik kan het niet meer vinden, het ligt ws ergens daaronder op het spruitstuk, het onderblok of op de afdekkap.
Is het problematisch om even zonder dit ringetje te rijden? En waar merk je aan dat niet is c.q. hoe kun je dit tijdelijk ondervangen?
Rijden zonder ringetje ?
busy
Re: Rijden zonder ringetje ?
Je hebt zo klein vacuumlek en dat merk je aan de loop van de motor De boel wordt daar warm dus ducktape houdt niet kunt een rood ringetje weghalen bij gasklephuis en daar wel tijdelijk ducktape omheen doen En dan zsm naar Rhenen voor een ringetje
Tubbe
dank voor je reactie. M’n vrouw is al met de auto weg
Dus ik kan er nu niks aan doen. Die belt dus met een CE straks?
Welk ringetje bedoel je van het gasklephuis? Ik ben die van de buis die boven op het gasklephuis zit kwijt. Misschien hebben we allebei een ander begrip van delivery pipe?
En idd even naar Rhenen zsm
busy
Tubbe
Het is die van de harde remleiding boven het gasklephuis.
busy
Dan gewoon even provisorisch met ducktape vastzetten Kan geen kwaad. Velen rijden zonder
Tubbe
Ah ok, leiding zit er goed in en kan dankzij tiewrap nergens naartoe.
