slecht contact connectoren stuurairbag
De 2 connectoren van de stuurairbag hebben slecht contact (paars en geel, op de pinnetjes). Na loshalen, inspuiten met contactreiniger volstaat het weer voor een paar dagen. Daarna weer haperend contact / af en toe aanspringend airbaglampje in dashboard. Na een week blijft ie dan weer continue aan. Iemand een slimme oplossing? Direct op de pinnetjes solderen durf ik niet, zo direct op een airbag. Het is overigens niet de clockspring, die is al vervangen.
Saab 9-5 aero 2006 stage 1
- RoelandV
- Regio: - kies een regio
Re: slecht contact connectoren stuurairbag
Heb je bij het demonteren van de airbag wel eerst de gele stekker losgehaald en
het contact pas weer aangezet toen beide airbag-stekkers weer aangesloten waren?
Keep on smiling!
- evo
- Contacteer:
Weet je zeker dat het je stuurairbag is?
Uitgelezen?
Uitgelezen?
- RoelandV
@evo: een hele slimme vraag, want een veel voorkomend euvel is teveel weerstand op
de airbagstekker onder de bestuurdersstoel.
Keep on smiling!
Uitlezen geeft geen melding helaas. En stekkervolgorde bij losmaken maakt toch niet uit lijkt me, ik haal altijd eerst de accu los en wacht daarna een uurtje. Mbt optie stoel: dat zou de tijdelijke oplossing met contactspray niet verklaren.
- RoelandV
Ik kan me niet voorstellen dat je een airbagstoring in je display hebt maar geen foutcodes.
Welk uitleesapparaat gebruik je?
Keep on smiling!
- RoelandV
Dan zou je een foutcode moeten hebben:
B2863 - bestuurderszijde airbag - open circuit / hoge weerstand
Bron: viewtopic.php?t=107285#p1607546
Keep on smiling!
Helaas: bij garage langs gegaan, geen code... zij willen oa de klokveer vervangen maar dat heb ik al gedaan irt een andere storing vorig jaar, die is daarmee verholpen. En verklaart bovenstaande niet.
Opgelost: ondanks nadrukkelijk geen melding in tech 2 bleek het vernieuwen van de stuurwielbekabeling de oplossing. Dus niet de klokveer, maar de connector en bekabeling door het stuurwiel heen. Het was dus inderdaad een slechte connector op de airbag die onder invloed van contactspray wel even iets deed, maar daar niet lang zin in had. Wel raar dat Tech 2 niets laat zien.
te vroeg gejuigd: weer airbaglampje terug, na 3 dagen goed... connectoren op de airbag zelf misschien?
- brinky
- Contacteer:
Als je laat uitlezen terwijl het lampje brandt, krijg je altijd een foutcode... Mijn gokje is op een van de 2 sensoren achter de grille.
'90 900 T16 Red Bull 5 deurs - '83 99 T16LPG 2 deurs Red Welpje - '99 Saab 9-3 Viggen cabrio - '00 Saab 9-5 3.0t V6 LPG - '65 Saab 96 tweetakt
[]Ok merci, ik ga weer langs de saab garage... Helaas meer dan 3 weken voordat er tijd is...
Laatst gewijzigd door Injectie op wo 23 jun, 2021 5:55, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
Geluk: Dion HPT keek vandaag ook even naar de foutcodes van de airbagstoring: B0022 en B0044. Klokveer is vervangen, verbindingskabel met connectoren op de airbag idem dito. Wat is jullie kijk hierop?
Ik heb de airbag vervangen door een ander exemplaar. Lampje was een aantal dagen uit, nu weer terug: nog iemand een tip?
