LED parkeerlicht en Xenon doet raar
- Blacky Turbo S
Beste specialisten,
Het vervangen van het parkeerlicht lampje in een Xenon koplamp is eerste klas gepruts. Degene die dat bedacht heeft had men ter plekke de functie van koffiejuffrouw (m/v) moeten geven.
Als oplossing dacht ik slim te zijn door de lampjes te vervangen door LED's. Da's 1 keer de hele koplamp eruit en dan hoef je er 'nooit' meer aan te komen.
Nou dus niet. Heb van allerlei LED's geprobeerd: goedkoop, duur, met CANbus, zonder.
Of ze zijn zo kapot, of de ene parkeerlicht doet het wel en de ander niet. Enfin het is altijd wat.
Iemand goede ervaring met LED als parkeerlicht met xenon koplampen??
'83 99 Special (verkocht)
'87 900 Red Arrow (verkocht)
'91 900 T16S (verkocht)
'02 9-5 Aero Estate Aut
- K Plop
Re: LED parkeerlicht en Xenon doet raar
In onze 9-5 estate ook led's gehad icm met Xenon. Had het meer gedaan om de kleur een beetje gelijk te krijgen, die gelige lichtjes staken nogal af bij Xenon. Gewoon goedkoop Chinees spul, nooit last van defecten of niet werken gehad, natuurlijk wel de eerste keer allebij verkeerd om in de fitting waardoo ze het niet doen.
Op de plaats van de kentekenplaatverlicht ook LED gehad en dat ging niet goed, altijd flikkeren met de motor aan, motor uit nergens last van.
Bij de 9-3 maar niet aan begonnen....die is nog gevoeliger voor dit soort zaken, wel met succes een Lince Xenon set ingebouwd omdat er al diverse leden daar goed ervaring mee hadden.
Gehad:
1986 900i 4 deurs
1992 900EP cabrio
2001 9-5 sedan 2.3t SE Sports Edition
2003 9-5 Aero Estate
2004 9-3 Vector 2.0 Cabriolet
Nu:
2007 Aston Martin V8 Vantage (grigio titanio)
2008 BMW 125i coupe (sedona red)
2016 Jaguar XE 25t (storm grey)
1986 900i 4 deurs
1992 900EP cabrio
Nu:
- Dikketrip
- Contacteer:
9-3ss kun je prima H7 led in steken;)
Jaren gehad!
Jaren gehad!
Suzuki GSX 1250 FA 100nm bij 3000rpm
Mazda CX-5 GT 2.0 2015 165pk
Ex:
Saab 9-3 1.8t 2004 G3 205pk
Saab 9-5 2.3t 2003 aero 270pk
Ex:
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Bij de 9-5 vind ik het veel makkelijker om de hele koplamp er even uit te halen, zit met drie schroefjes vast en dan kun je er prima bij.
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
- Blacky Turbo S
Ja dat weet ik. Maar daar is het allemaal niet voor bedoeld. Mijn oplossing van een ledjes vond ik wel een goed idee, maar het werkt niet helemaal zoals ik het bedacht had.Tjøørd schreef:Bij de 9-5 vind ik het veel makkelijker om de hele koplamp er even uit te halen, zit met drie schroefjes vast en dan kun je er prima bij.
- Injectie
- Moderator
In mijn 9-5 heb ik ze van OSRAM. Deze doen het al 240.000 km storingsvrij
- Blacky Turbo S
Osram! Dat kan ik nog eens proberen.Injectie schreef:In mijn 9-5 heb ik ze van OSRAM. Deze doen het al 240.000 km storingsvrij
Bedankt Injectie!
- meerkoet
- Donateur (9x)
In mijn 9-5 zitten alweer een aantal jaar Philips LED lampjes naast de Xenon lampen, ook geen problemen/bijzonderheden.
Zie hier
Zie hier
- Steve-O
Ja, ho even: Dan krijg je geen lekkere koffie. Da's veel erger dan een parkeerlichtje wat niet goed werkt, toch?Blacky Turbo S schreef: ↑do 24 sep, 2020 11:13Beste specialisten,
- Blacky Turbo S
Nou ja, dan geen koffie rondbrengen, maar b.v. het printer papier bijvullen. Hij/zij hoeft er van mij niet gelijk uit, maar het is beter dat hij/zij ook maar niets meer ontwerpt/ontwikkeld. Vond koffie rondbrengen wel een aardig alternatief.
- Steve-O
Okee, maar dan alleen rondbrengen he? Je moet nu eenmaal grenzen stellen die passen bij het talent en de ontwikkelingsmogelijkheden.
- Blacky Turbo S
Denk dat zijn/haar ontwikkelingsperspectief (Scrabble woord?) Wel minimaal is dan. Denk dat er 25 jaar geleden bij Saab ook al wel zo'n muntjes-koffiemachine in de gang stond, ipv een een koffiezetapparaat op een tafeltje op de afdeling.
Laten we zeggen dat zijn/haar talenten niet bij het ontwikkelen/ontwerpen van koplampen lag. Dat geeft opzich niet.
