accu- en waarschuwingslampje aan
- Regio: Sverige - Zweden
Vandaag even iets ophalen op 50min rijden. Auto startte wel wat traag maar verder geen problemen.
Eenmaal daar, wil weer wegrijden naar huis, acculampje aan en het waarschuwingslampje aan met een geluidssignaal zo nu en dan.
Tijdens het rijden viel mij op dat buiten en binnenverlichting steeds dimde en weer sterker werd. Af en toe ging het weg en gingen de waarschuwingslampjes uit maar kwam het na een tijdje toch weer terug.
Eenmaal dichterbij huis gingen ook ABS, TCS en rem lampje aan.
Wat zou ik zelf kunnen bekijken en nakijken / meten voordat de auto naar de garage gaat op 8 januari (dat was al gepland).
Overigens net deze week koplamp rechtsvoor (het lampje) vervangen en toen bedacht ik mij ineens dat sinds de laatste keer vervangen ik dat zwarte stekkertje kwijt ben, dus de draden met klemmetjes direct op de lamp aangesloten - is er misschien hier iets niet goed gegaan?
Accu is 3jr geleden vervangen
- ivootje66
Re: accu- en waarschuwingslampje aan
Kinkt gewoon als een slechte accu eigenlijk. Is snel naar 3 jaar maar oké. Dynamo zou ook nog op z’n eind kunnen lopen. Dat kun je meten door met draaiende motor met een multimeter op de Polen van de accu te meten. Daar moet een waarde boven de 13.5 volt gemeten worden volgens mij.
NU —> 2009 Saab 9-3 Sport Estate TTid Aero DionHTP getuned
EX --> 2007 Saab 9-3 Sport Estate 1.8t DionHPT getuned
- ReinO
- Contacteer:
nog hoger eigenlijk maar het begint bij het checken van de bekabeling:
- zit het kabeltje nog goed vast en is ie oxydatie-vrij?
- accukabels ook schoon en goed vast?
goedkoop en simpel eerst daarna duur en gedoe.
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
- tanisha
Koolborstels in je dynamo zijn op maken een welles nietes contact.
Dynamo zal er uit moeten en je zal de spanning regelaar met koolborstels moeten vervangen.
Bij een 9-5 moet de dynamo boven langs je hebt de keuze tussen het blok op krikken en echt op de millimeter passen of het inlaat spruitstuk er af halen.
Het hangt van je sleutelkunsten af of dit een doe het zelf klus voor je is of niet.
Succes!
Succes!
99 GL 1984
Suzuki Swift 1.5 2007
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Suzuki wagon R+ 1.3 2006
1972 trabant 601 combi
- svanweenen
Vorig jaar had ik het zelfde. toen heb ik eerst mijn accu laten doormeten, die was goed. dus volgende stap is dynamo bekijken. auto op de brug en met een ochtend sleutelen de dynamo eraf. toen zag ik dat de koolborstels versleten waren. vervangen van dit onderdeel is makkelijk, alleen de dynamo eraf heeft toch nogal wat voeten in de aarde als je dit voor het eerst doet. maar achteraf is het me toch goed bevallen en levert het zelf doen toch wel wat geld op.
https://www.mijnautoonderdelen.nl/auto- ... gKDkfD_BwE
het onderdeel
het onderdeel
Saab 9-5 2.0 turbo 2001 (MK1)
ex Saab 9000 3.0 V6 CDE 1995
ex Saab 9000 3.0 V6 CSE 1995
- turbopilot
Zo iets had ik ook vorige week bij een 99, daar begon het lampje van de dynamo steeds feller te branden bij hogere toerentallen
En lichten gingen harder en zachter branden
Nieuwe spanningsregelaar met koolborstels in de dynamo gemonteerd.
Tja, bij een 99 kan de dynamo blijven zitten en was het een half uurtje werk, dat is de verslaving van een oudere auto
- tanisha
9-5 is echt een geweldige auto maar idd is het sleutelen er aan wat tijd rovende bezigheid.
De meeste dingen zijn niet eventjes gedaan en je moet er goed de tijd voor nemen zeker als je een klus voor het eerst doet.
99 GL 1984
Net met starthulp de auto kunnen starten daarna min max gemeten van 11,5-13,2 (zoiets weet de exacte waardes niet meer) daarna stukje rijden,
zelfde symptomen, eerst accu lampje en waarschuwings lamp en signaal, daarna even weg en dus normaal en vrij snel daarna bijna alle lampjes aan in het dashboard.
Airco display ging helemaal op zwart, knipperlichten werken niet meer.
Alle kabels zien er prima en schoon uit.
Lastig ...
Lastig ...
- tanisha
Helemaal niet lastig is een klassieker rij nog maar een week door ben jij ook overtuigd.
99 GL 1984
- Tjøørd
- Donateur (6x)
Inderdaad, zo lastig lijkt dit me niet: dynamo.
9-5 Vector Estate 2004
95 V4 1974
Hiervoor: 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
95 V4 1974
- ivootje66
Dynamo inderdaad...
Dank Tanisha en anderen,
De Saab 9-5 is al 16 jaar sinds nieuw in de familie. 406d km gereden. waarvan ca 65d km in Zweden.
8 januari een afspraak om hopelijk een redelijke offerte krijgen voor verhelpen van olielekkage. Overtuigd ben ik al, heb ook een Saab 900 uit 1991; frustratie is nu meer dat ik niet precies weet wat er aan de hand is en er zelf ook niet zo heel veel aan kan onderzoeken / maken.
Net weer de accu gemeten, 11,6V spanning , auto wil niet starten
Tjooord/Ivo , dank dan kan ik mij alvast even voorbereiden voor 8 januari a.s.
dynamo zal vernieuwd/vervangen moeten worden
- ReinO
- Contacteer:
als het lager nog goed is alleen de koolstaafjes.
- werli
heey
406 dkm gereden
hallooo doe ff alleen de koelstaafjes ? hoe zuinig kan/wil je zijn
mvg werner
406 dkm gereden
mvg werner
