Soms trillen bij remmen
1997-2010
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 20 mei, 2019 21:08
Onlangs heb ik mijn riemschijven en blokken vervangen. Vreemd genoeg heb ik nu af en toe een behoorlijk trillend stuur bij het remmen. Je zou denken aan een kromme riemschijf, maar dan zou het toch elke keer moeten zijn tijdens het remmen? Nu kan het dus de ene keer prima, krachtig en zonder enig probleem remmen zijn op de snelweg en soms (veel minder vaak) trilt het stuur stevig. Wie o wie heeft een idee? Dank alvast voor alle reacties,
Donateur 2014 + 2019
Re: Soms trillen bij remmen
Bericht door reiernumans » ma 20 mei, 2019 21:10
Subframerubbers of silent blocks die wat te soepel zijn is het eerste dat in me opkomt. Beide zul je als het goed is ook wel merken aan het stuurgedrag, maar aangezien ze bij de meeste 9-5's vrij gaar zijn ligt het maar net aan je referentiekader of het verschil je nu opvalt. ;)
Als je de subframerubbers gaat doen; denk er even aan dat de middelste twee ietsje groter van diameter zijn bij een 2002-2010 subframe, dus dat je uit zo'n PU bussenset van zes stuks maar vier bussen kunt gebruiken. Bij een 1998-2001 subframe zijn alle zes de bussen van gelijke diameter. Je kunt ook sets krijgen met vier powerflex bussen en twee originele middelste bussen volgens mij.
Waasbergen
Bericht door Waasbergen » ma 20 mei, 2019 21:13
Het zou misschien kunnen zijn dat bij het demonteren van 1 van de wielen de loodjes los zijn gekomen.
Het klinkt namelijk een beetje alsof je wiel uit balans is.
- Saab 9-5 Aero Estate uit '02
(Die met die Spa Francorchamps sticker)
- Saab NG900 SE Cabrio
- Fiat Cinquecento Sporting 1.1
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 20 mei, 2019 21:17
Kijk dat zijn nog eens snelle reacties!
Rubbers is een optie, maar voor de remwissel had ik geen enkel probleem qua trillingen dus beetje gek dat het er dan opeens is.
Balanceren van de wielen kan inderdaad, zal ze eens laten checken. Is het dan logisch dat het stuur soms wel trilt en soms niet?
Bericht door reiernumans » ma 20 mei, 2019 21:45
Alle wielbouten op moment en voor de zekerheid even nagetrokken?
Bericht door reiernumans » ma 20 mei, 2019 21:56
Naaf (achter de remschijf) goed roestvrij gemaakt voor je de schijf erop zette, binnenzijde van het wiel waar 'ie tegen de auto zit ook netjes schoon?
Regio: Kies een regio:
Bericht door RoelandV » ma 20 mei, 2019 22:45
Welk merk remschijven en -blokken heb je gemonteerd?
Keep on smiling!
op
Donateur 2014 + 2016 + 2019
Bericht door op » ma 20 mei, 2019 23:02
Als het niet altijd is kan het ook vet op de schijf zijn, door een lekkende ashoes of zo.
van kleine beetjes vet of vuil gaan die remmen al heel raar doen.
Hoofdverdachte is volgens mij een niet helemaal rond draaiend of scheef gemonteerd wiel zijn. kan ook een productie foutje in de schijven of de blokjes zijn.
9-5 V6 SE Estate 1999 (volledig Griffin uitgevoerd zonder het logo)
tanisha
Bericht door tanisha » ma 20 mei, 2019 23:03
Waarschijnlijk geen originele uitgebalanceerde schijven gebruikt!?
9-5 2.3T biopower arc estate midnight blue
99 GL 1984
Subaru g3x 1.3 awd 2006
Opel agila 1.2 2004
1972 trabant 601 combi
Bericht door ReinO » di 21 mei, 2019 6:13
het wiel zit er nu anders op?
900ng TD04, 1.9 bar!18T.
9-5 estate Aero, MY01, 18T.
Gele aero
Bericht door Gele aero » di 21 mei, 2019 9:00
De gehele set is van ATE inclusief ATE blokken. Zal zsm eens de wielen er af halen, schijven schoonmaken en wielen er weer opzetten. Kan ik gelijk zien of ik iets geks zie. I’ll keep you posted en dank voor alle input.
Bericht door ReinO » di 21 mei, 2019 11:33
check eerst het moment ff dan kun je dat uitsluiten.
Gele aero
Bericht door Gele aero » di 21 mei, 2019 13:03
Alle bouten van de wielen net losgehaald en op moment gezet. Morgen lange rit en dan kijken of dit wellicht het euvel was.
Bericht door ReinO » di 21 mei, 2019 17:46
ook garages kunnen fouten maken.. .
Gele aero
Bericht door Gele aero » di 21 mei, 2019 19:52
Heb alles zelf gedaan :wink: en dan zijn fouten nog waarschijnlijker dan bij een garage.
