De Zweedse Zweedse
1997-2010
jelger
Re: De Zweedse Zweedse
Bericht door jelger » vr 11 jan, 2019 9:40
Gele aero schreef:
vr 11 jan, 2019 9:28
Ze zijn idd strenger dan je hoopt/wenst/denkt. Er stond een man op de parkeerplaats daar die ons belerend ging toespreken over de Zweedse platen en dat dit niet mag etc. Wij uitgelegd hoe het zat en toen was hij een stuk vriendelijker. Hij bleek zelf regelmatig auto's (mini's/bmw's/etc) te importeren uit Duitsland en een tijd geleden de gok had gewacht met duitse exportplaten vanuit Duitsland naar de RDW te rijden, bleek de politie 300 meter voor de RDW te controleren. Hij mocht een behoorlijke fikse boete aftikken, want dat is in de ogen van de politie BPM ontduiking.
Daarom moet je ook dit doen in zo'n geval: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/ ... _nederland
Zo ben ik naar huis gereden, en ben naar de RDW gereden. Dit heb ik meermaals met zowel de RDW als Belastingdienst telefonisch gecontroleerd.
@Motolab: ok, dank wat eendagskenteken betreft.
Bericht door 9323 » vr 11 jan, 2019 11:26
Idd, nuttige info Motolab!
Motolab
Regio: NL - Provincie Drenthe
Bericht door Motolab » vr 11 jan, 2019 22:55
Hmmm, beetle "sterk" verhaal... De politie controleert namelijk daar niet op... Interesseert ze ook niet.. Dat doet namelijk de douane/belastingdienst... Die "zijn" daarvoor en bevoegd....
Politie kijkt alleen of je ex/import papieren/kenteken deugen (bij de auto horen) en of je verzekerd bent..
Als je op Duits exportkenteken rijd (rode balk! ( Gele balk kan/mag niet buiten de Duitse lands grenzen)) kun je de auto in Duitsland verzekeren... Bij Bv de Duitse ADAC (kost €88 voor een hele maand, dekking in heel Europa! )Ook een voertuig met ander EU kenteken dan Duits! Die rode balk kentekens kun je per maand aanvragen, tot max een jaar geldigheid!
APK/HU of hoe dat heet in het land van herkomst moet wel geldig zijn..
Kun je heel Europa legaal door knallen zonder bpm te betalen zolang je maar niet in Nl rijd :D
Saab 9-5 2.3T estate Aero M02 (stage 3) verkocht
2 x Saab 9-3 2.0T Coupe M00 T5 (aero ECU + T7 APC + Viggen intercooler) verkocht
Reliant Scimitar 3.0 V6 '77
Land Rover Discovery 3 TDV6 HSE 240pk 500Nm (Vantuner tune)
& een rij Europese motorfietsen. http://motolab.nl
Gripen
Regio: Sverige - Zweden
Bericht door Gripen » ma 14 jan, 2019 9:48
Een vraag, wat is het voordeel en de zin als "biopower" op het kenteken staat in NL? Valt de auto dan in een goedkoper houderschapstarief?
9-5 Aero 2002 BSR stage2 cosmic blue
van 2004 tot 2010, 900 classic coupe 2.0 16V lpg superauto!
busy
Bericht door busy » ma 14 jan, 2019 10:33
Geen enkel fiscaal voordeel. Wellicht dat je in toekomst niet uitgesloten gaat worden in de milieuzones. Voordeel zit vooral aan de pomp.
SAAB HobbyClub Amersfoort
Tjøørd
Bericht door Tjøørd » ma 14 jan, 2019 13:08
En gezien de beschikbaarheid van bio-ethanol in NL is ook dat voordeel vrij theoretisch.
95 V4 1974 (te koop)
(en een Volvo V70 T4 2012)
Hiervoor: 9-5 Vector Estate 2004, 95 1971, 900 cabrio 1997, 9000i 1987, 9-5 Estate 2000, 9000 CSE Anniversary 1997, 90 1986, 99 1982
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 14 jan, 2019 17:26
Voor Nederland maakt het inderdaad helemaal niets uit op dit moment. Ik acht de kans ook klein dat het beleid in de toekomst anders wordt omtrent Ethanol aangezien de focus enkel en alleen op elektrisch rijden ligt, maar dat is een andere discussie. Ik wilde het gewoon goed in het registers van de RDW hebben, oa. voor in het hypothetische geval dat als ik de auto ooit verkoop deze door iemand wordt gekocht uit een land waar ethanol wel als milieu-brandstof geldt (zoals Zweden).
Overigens wel weer een eerste klusje gevonden aan de Saab (wat is een saab rijden zonder klusjes tussendoor)! Ik dacht vorige week even het achterruit mooi schoon te maken met de sproeier en de nieuwe ruitenwisser. Druk al rijdende het knopje aan de schakelaar in en zie tot mijn verbazing naast een stroompje aan de buitenkant een behoorlijk stroompje aan de binnenkant op de hoedenplank lopen.... :shock: Zal wel een kapot slangetje of zo'n ventieltje zijn. Weet iemand hoe je met beleid die kap in het midden los krijgt?
busy
Bericht door busy » ma 14 jan, 2019 18:45
Zit geklikt boven, stuk plastic gereedschap gebruiken. Zijkanten en onderzijde met druk clips. Midden even indrukken dan komen ze los. Handvat rechtsonder met 2 torx schroeven lossen. Dan komt de bekleding met beleid los.
Gele aero
Bericht door Gele aero » ma 14 jan, 2019 21:20
Thanks! Gaat dus alleen om het eerste deel van jouw post, want is die "daklat", dus aan de binnenkant van de auto bovenaan de carrosserie (dus niet bekleding van de klep) gaat dan om die plastic plaat in het midden van het dak. Ik zal vrijdag eens kijken, ga ik ook de pook maken.
Gele aero
Bericht door Gele aero » vr 18 jan, 2019 15:46
Vandaag aan de slag geweest met de 9-5.
Luchtfilter vervangen (was hard nodig)
Interieurfilter vervangen
Mistlamp vervangen (was gebarsten, super simpel klusje!), dan zie je wel gelijk hoe netjes een nieuwe is en dat de andere nogal dof is. Dus die wellicht ook binnenkort maar vervangen.
Slang/aluklep van carterventilatie vervangen, wat een gepriegel ;-|+
Motorolie vervangen door Kroonoil Specialsynth 5w40 en het oliefilter vervangen uiteraard.
De wissers vervangen voor Bosch Flatblade, wat een verademing dat ze niet meer piepen!
3-weg/apc klep vervangen.
Heb een poging gedaan om het schakelmechanisme aan te pakken en dus die koperen bussen te plaatsen. Maar mijn hemel wat zit dat ding op een onbereikbare plek! na heel wat gepriegel en gedoe de schroef een beetje los kunnen krijgen maar toen maar de keuze gemaakt dat dit wellicht meer iets is om door de garage te laten doen. Had ook geen idee hoe vervolgens het mechanisme uit de auto te krijgen.
Auto rijdt nu nog soepeler dan voorheen. Turbo komt mooi in het rood, terwijl dat eerst wat wispelturig was, 3 wegklepje was dus mogelijk niet helemaal fris meer. Zit nu nog te denken of ik een nieuwe DI-cassette koop, heb geen reserve nu en dat vind ik altijd wat tricky, dus dacht wellicht een nieuwe en dan de huidige als reserve achterin. Maar waarom zijn die dingen toch zo prijzig....
busy
Bericht door busy » vr 18 jan, 2019 17:30
Valt mee tussen de259-275 voor originele. Was eerder vaak boven de 300 euro. Waarom zo duur? SAAB is de enige die deze gebruikt.
Laatst gewijzigd door busy op vr 18 jan, 2019 23:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Gele aero
Bericht door Gele aero » vr 18 jan, 2019 17:42
Waar vind je ze voor 250? Ik zie ze eigenlijk (incl BTW) alleen maar voor tussen 280+ en 325 euro.
Killercave86
Bericht door Killercave86 » vr 18 jan, 2019 19:55
Saab 9-3 cabrio aero (2000)
Saab 9-3 coupe aero (2001)
Saab 9-5 estate aero (2004)
busy
Bericht door busy » vr 18 jan, 2019 23:28
Skandix en in Zweden.
jeroen701125
Bericht door jeroen701125 » ma 21 jan, 2019 14:12
Kan het zijn dat ik deze auto vandaag rond 11:30 heb zien rijden op de A12 thv Woerden, richting Den Haag?
Mercedes CLA 180 Shooting Brake Aut, 2017, 45dkm
