Help mijn 9-5 doet raar!
1997-2010
RRico
Bericht door RRico » di 11 dec, 2018 20:39
Hallo allemaal,
Ik ben trotse eigenaar van een saab 9-5 2.3t aut uit 2004 met 240.000 km op de teller.
En tot heden reed hij als een zonnetje.
De laatste tijd zit ik met een probleempje de auto kan spontaan raar gaan doen.
De auto loopt onregelmatig stationair, en als de auto onregelmatig loopt dan doet die dat liedje ook voorzetten onder het rijden.
Als die onregelmatig loopt gaat de turbometer ook heel erg op en neer, en dan stoot die ook heel erg onder het rijden.
De auto doet het zowel met koude als warme motor, maar zoals ik al zei hij kan ook zomaar een hele dag normaal rijden zonder problemen.
Maar er gaat geen motorlampje branden.
Het volgende is in loop de tijd al vervangen bougies, DI, apc klep.
Ik hoor jullie suggesties graag en bedankt voor de hulp alvast.
Gele aero
Re: Help mijn 9-5 doet raar!
Bericht door Gele aero » di 11 dec, 2018 21:08
Heb iets soortgelijks gehad, was bij de Luchtmassameter (LMM). Maar kan ook een vacuum lek zijn, al is het dan vreemd dat dit sporadisch gebeurt.
Is de nieuwe DI wel een orginele saab versie?
RRico
Bericht door RRico » di 11 dec, 2018 21:37
Ja de DI is de originele zwarte DI van saab.
Ja vacuümslang lijkt me onwaarschijnlijk omdat het niet altijd is.
Donateur 2016 + 2017
Bericht door 9323 » di 11 dec, 2018 23:25
Klinkt als gasklephuis dat de geest aan het geven is.
SaabHobbyClubAmersfoort
'01 9-5 Estate 2.3t aut. 369.000km bc279
'97 9000 CSE 2.0t Anniversary 238.000 bc257
'96 9000 CSE 2.0t 295.000 bc229
'98 9-3 SE Cabriolet 2.0 Turbo 258.000 bc257
busy
Bericht door busy » di 11 dec, 2018 23:49
Inderdaad klinkt als gasklephuis. Heb er nog een krijg je gratis nieuwe o-ringen bij. Maar sluit eerst vacuumlekken uit. Monteren kan ik ook voor je doen.
Laatst gewijzigd door busy op wo 12 dec, 2018 17:57, 1 keer totaal gewijzigd.
SAAB 9-5 Estate Aero Biopower 2002
SAAB 9-3 SE 2.0 Lpt 5-deurs 2001 LPG
SAAB 9-3 Cabrio SE 2.0. Lpt 1999, Frost Grey
SAAB HobbyClub Amersfoort
RRico
Bericht door RRico » wo 12 dec, 2018 14:17
Oké dan ga ik eerst alle vacuümslangen controleren.
Maar is het niet een beetje vroeg gezien de kilometerstand dat het gasklephuis nu al vervangen moet worden?
Bericht door Saapie » wo 12 dec, 2018 15:24
lijkt mij geen vacuüm probleem... Is het gasklephuis denk ik, en dat kan bij elke km-stand, maar meestal gaan ze stuk tussen de 2 en 2,5 ton. Als je het een dealer laat doen ben je 700 euro kwijt, maar het is ook goed zelf te doen.
Nog een Saab over: restauratie project 900 Turbo S 16. 1992, full option, Talladega red.
Jan-Hein
Bericht door Jan-Hein » do 13 dec, 2018 23:30
Het is jammer dat een dergelijk duur onderdeel de geest geeft ten gevolge van verweerde bedrading in het inwendige.
Vervangen ervan komt neer op eenvoudig soldeerwerk, maar demontage van het gasklephuis is niet eenvoudig.
Zeker aan de kant van limp home magneet komt het veerhuis niet zo maar van de as.
Misschien heeft iemand hier een methode voor.
Hoe het zeker niet moet:
kijk eens naar de tenenkrommende slachtpartij op :
https://www.youtube.com/watch?v=M4s6Wgr ... &index=22
9-5 Aero Estate B235R
RRico
Bericht door RRico » vr 14 dec, 2018 7:48
Bedankt voor alle reacties.
Mijn auto gaat volgende week naar mijn monteur.
Ik laat het weten hoe het afgelopen is.
900 t8
Donateur 2017 + 2019
Bericht door 900 t8 » vr 14 dec, 2018 8:58
Ik zou eerst ook ff de brandstof druk laten meten.
mijn "schaap" is meestal sneller dan de wolven
900 t8 bj86
Viggen 93 >>>
PJ Cats
Bericht door PJ Cats » vr 14 dec, 2018 11:44
Je kunt ook nog even kijken naar de luchtinlaatslang die met een bocht langs de turbo loopt. Dat is linksvoor bij de accubak. Die slang, een dikke, maakt daar een bocht precies bij de turbo en omdat er geen hitteschild zit, wil er wel eens een gat ontstaan. Gevolg valse lucht en beroerd lopen. Was bij een collega zijn 9-5 de oorzaak, kostte twee weken om te vinden (je moet maar net die kant opkijken he) en 20 euro voor een vervangend deel bij Thom in Voorst. Succes!
1600GT
Donateur 2019
Donateur 2019
Bericht door 1600GT » vr 14 dec, 2018 12:48
Werd de brandstofpomp al eens vervangen?
Saab 9-5 Aero Estate automaat DE
Saab 9-5 2.2 Tid Vector Estate (verkocht)
900 t8
Bericht door 900 t8 » vr 14 dec, 2018 19:19
IK meen het...Ik zou eerst ff brandstof druk laten meten. alle storingen die net werden genoemd genereren meestal/uiteindelijk fout codes.
1.Di heb je vervangen toch? bougies ook toch?
2.Valse lucht aan zuigen is een structureel probleem zou je motor constant slecht lopen. sissen blazen en fluiten.Is uit te lezen adaptieve waardes. En als het te erg wordt ook dit geeft fout codes
3. gas klep huis geeft ook fout codes.
Een defecte brandstof pomp kan soms wel ok werken en soms niet. Dit geeft heel rare schokkerig rij gedrag. Maar geeft GEEN harde fout codes.
Verder kun je die bij een 9-5 super makkelijk pomp vervangen nm onder de achterbank.
Dus ja leen een brandstof pomp of zo of doe hem sowieso nieuw er in als je meer als 250000km hebt gereden en hij nooit is vervangen. Want die heeft dan echt wel zijn beste tyd gehad.
Beter dan gelijk een duur gasklephuis kopen.
Op je brandstof druk galerij zit een ventiel waar je de drukmeter kan aansluiten als je druk wilt controleren.
Als je zelf niet technisch bent ga gewoon naar een goeie saab garage.kost uit eindelijk minder dan die handige harry kwikfit boys.
900 t8 bj86
Viggen 93 >>>
900 t8
Bericht door 900 t8 » za 15 dec, 2018 2:02
Ps. een half defecte krukas sensor kan ook grappige stroringen geven zoals jij beschrijft: Denkt de ecu dat je motor soms niet loopt.Als je auto dan stottert, dan zie je je toeren teller weg zakken.
Deze is zelf makkelijk te vervangen en de kosten niet.Stekker nog die ligt bij mij standaard in de achterbak naast reserve wiel.
900 t8 bj86
Viggen 93 >>>
Bericht door 9323 » za 15 dec, 2018 11:47
Gkh geeft niet altijd codes hoor. Bij mij niet bv.
