Verwarming 9-5...
1997-2010
Drentje
Verwarming 9-5...
Bericht door Drentje » vr 10 nov, 2017 18:06
Er is al wel eerder over geschreven, ik weet het, maar dat helpt mij op dit moment nog niet verder eerlijk gezegd.
Wat is het issue:
De verwarming van mijn 9-5 1.9 TiD van 2006 werkt niet, zowel links als rechts (ook niet een beetje/lauw). Het leek mij niet logisch dat dan de gele 'armpjes' defect waren, maar zojuist toch rechts even het handschoenenvak verwijderd en gekeken. Zo te zien werkt het netjes: armpje beweegt op signalen (pen aan het armpje dus ook), dus stappenmotor werkt ook (toch?). Ook geen plastic stukjes oid te zien.
Hoef ik links niet onder het dashboard te duiken.
Bypassklep heb ik recent wel moeten vervangen en is goed aangesloten (slangen worden ook warm). Wat kan het dan wel zijn? Thermostaat, of zijn er nog andere opties die ik kan bekijken? Overigens, is het systeem volledig gelijk aan dat van ene model 2002?
Andere vraag: het lijkt mij -ook door bovenstaande- best handig een ICARSOFT Volume II aan te schaffen. Zal vast nog wel eens meer voorkomen dat ik e.e.a. moet uitlezen (ook van de 9-3 cabrio). Steeds laten uitlezen bij een SAAB specialist is ook niet gratis en daarbij zit er in de buurt van Emmen-Coevorden niet 1. Is dat inderdaad een verstandig idee?
Wederom dankdankdank!! :D
Re: Verwarming 9-5...
Bericht door Steve-O » vr 10 nov, 2017 19:28
Dat kan eigenlijk alleen de thermostaat zijn. Mogelijk heb je alleen de dikke slangen naar de radiateur gevoeld? Je moet die dunnere 2 voelen. En niet alleen de slang naar de interieurradiateur moet goed warm worden, maar ook de retourslang.
Blijft de retourslang koud, terwijl de heen-slang wel goed warm wordt (zo warm dat je hem liever loslaat). Dan zou je een ernstige verstopping in je interieurradiateur hebben of wat eigenlijk veel logischer is i.v.m. het recent vervangen van je driewegklep:
Je vacuumslangetjes zijn verkeerd teruggeplaatst!
Drentje
Bericht door Drentje » vr 10 nov, 2017 21:32
Hmmm, volgens mij heb ik alles weer zo gemonteerd zoals het zat... Hoe zie ik of de vacuumslangen verkeerd zitten/hoe ze horen?
Bericht door Steve-O » vr 10 nov, 2017 22:44
Nou, da's lastig in tekst uit te leggen en er is al vaker (recent nog) met plaatjes erbij over geschreven. Heb je al ervaring met de zoekfunctie? (rechts bovenaan)
Op een van de vacuümlijntjes zit standaard een rood/wit terugslagventiel. Als die verkeerd-om is teruggeplaatst kan dat het zijn.
Dabutcha76
Bericht door Dabutcha76 » za 11 nov, 2017 12:15
Ja. Ik heb voor iets van 10 euro ofzo zo'n ODB II/ELM 327-bluetooth-ding gekocht. Torque app op de telefoon erbij (gratis versie met reclames of een paar euro voor de reclamevrije app) en je kunt iig de foutcodes lezen. Dat zijn ze nog niet opgelost, maar heb je in ieder geval een betere informatiepositie zodat je - hopelijk - beter kunt kiezen tussen zelf aan de slag of laten doen. Ligt gewoon in het handschoenenkastje, vooral voor als we ergens in het buitenland zijn waar de Saabspecialisten dunner gezaaid en/of moeilijker te vinden zijn.
Zo eentje, werkt op mijn 2008 9-5 prima:
Twee opties voor aanschaf: voor de 1/3 à 1/2 van het geld uit China (met een verzendtijd van een maand, en nul kans op reclameren als-ie brak is) of via een NL (hobby-)importeur die voor hem een lekkere marge pakt, morgen in huis en met enig fortuin ook nog iets van aftersales. Die van mij heb ik - als ik het me wel herinner - via http://www.obdcenter.nl/" onclick="window.open(this.href);return false; geregeld. Voor Apple-telefoons moet je de variant met wifi hebben geloof ik.
Drentje
Bericht door Drentje » zo 12 nov, 2017 13:22
Vacuumslangetjes zitten goed en zijn heel. Wordt dus verder zoeken ....
Heb iig wel zo'n OBDII blokje besteld. Sowieso altijd handig :wink: .
Motolab
Bericht door Motolab » zo 12 nov, 2017 18:55
Drentje schreef: Bypassklep heb ik recent wel moeten vervangen en is goed aangesloten (slangen worden ook warm).
Als je klacht onstaan is na deze actie...... (Kan ik niet goed uit de tekst opmaken)
Vraag ik mij af of eea 100% "goed" is aangesloten...
Drentje schreef: Steeds laten uitlezen bij een SAAB specialist is ook niet gratis en daarbij zit er in de buurt van Emmen-Coevorden niet 1.
Jawel hoor! Ter Apel zit er een, in Emmen (Paas) en evt Meppel... 3 om te kiezen ;-)
Bullus
Bericht door Bullus » vr 14 dec, 2018 20:48
Bump :-P+
Ik heb een soortgelijke probleem.
Links en rechts blijft koude lucht uitkomen, achter wordt wel warmer.
Watertemperatuur is goed, blijft in het midden zitten.
Dikke slangen van radiator worden warm/heet en de 2 slangen linksonder dashboard kastje zijn ook allebei warm/heet.
Vanmiddag de linker hefboom vervangen(bestuurders kant), bleek afgebroken te zijn en is vervangen. Acc diagnose gedaan en gaf geen foutcodes, maar kachel blijft nog steeds koude lucht blazen.. :( aangezien ze apart geschakeld zijn zou links weer warm moeten blazen maar helaas..
Wat zie ik over het hoofd?
jor
Bericht door jor » za 15 dec, 2018 0:31
Draait die verdeeltrommel wel?Aandrijfmotortje checken.
Bullus
Bericht door Bullus » za 15 dec, 2018 9:15
Wat je bedoel je met verdeeltrommel?
Gister wel gezien dat de plastieke schijf met vierkante stangetje wel rond bewoog, maar dat deed ie al voordat ik de hefboom vervangen had.
Na vervanging zag ik nog steeds het vierkante stangetje ronddraaien en hefboom bewoog ook, weliswaar naar onderste stand. Dit tijdens de acc test.
Ik zal vandaag eens wat meer testen. Weet eigenlijk niet precies wat elke onderdeel moet doen.
jor
Bericht door jor » za 15 dec, 2018 10:41
De verdeeltrommel is een ding wat door een stappenmotor wordt aangedreven en de luchtstroom regeld.
Als dat motortje niet goed functioneerd of als die trommel dusdanig zwaar loopt dat het motortje het niet kan trekken komt de luchtstroom niet op de ingestelde waarde.
Bullus
Bericht door Bullus » za 15 dec, 2018 12:11
Net alles getest en de hefboom beweegt zoals het hoort.
Arm beneden als je de temp hoog is, bij low temp gaan ze omhoog, links en rechts getest.
:-S+
Ik weet het verder niet meer
jor
Bericht door jor » za 15 dec, 2018 16:46
Hoe zit het met de waterpomp?Kan je ergens controleren of er stroming is?Als de schoepbladen weg of los zijn werkt het ook niet.Suc6
John Doe
Bericht door John Doe » za 15 dec, 2018 23:52
Als de recirculatieklep open blijft staan, blijft het bij koud weer tijdens het rijden ook erg fris in een 9-5
Bullus
Bericht door Bullus » zo 16 dec, 2018 1:25
Als de waterpomp geen stroming maakt, lijkt mij dat motor ook te warm wordt?
Je bedoelt de motortje erboven bij de passagiers kant.?
Het stangetje bewoog wel, maar inwendig heb ik niet gecontroleerd. Volgens mij dat de klep voor aansturing boven/onder en ontwaseming en dat werkt.
Waar zit die recirculatieklep?
Wat ik nog ga doen is de temperatuur sensor schoonmaken en een nieuwe bypassklep monteren zodra ie binnen is.
