Xenon probleem!
1997-2010
johan1968
Xenon probleem!
Bericht door johan1968 » vr 11 okt, 2013 16:05
Hallo allemaal, na een week van mijn nieuwe Saab 9-5 Aero te hebben genoten ( wat een power :D ) openbaart zich sinds vandaag een xenon probleem rechts voor is de xenon Koplamp stuk . Nu is de Koplamp is vervangen maar hij doet het nog steeds niet niet. De lamp is getest deze is goed. de garage geeft aan dat de xenon starter oid vervangen moet worden. dure post. daarnaast moet de bumper er waarschijnlijk voor montage. Iemand ervaring hiermee en wat ongeveer de kosten zijn.?
Links doet het gewoon motortje van de hoogte verstelling en lamp werken prima.
Type saab 9-5 Aero 2004
Bedankt alvast voor jullie reacties.
Groet Johan.
Texpert
Re: Xenon probleem!
Bericht door Texpert » vr 11 okt, 2013 16:20
Zet even een pot koffie en pak een lekkere stoel, ga vervolgens de zoekfunctie gebruiken binnen de 9-5 subforum met trefwoord "xenon" . Succes :D
johan1968
Re: Xenon probleem!
Bericht door johan1968 » vr 11 okt, 2013 17:11
Na de lekkere koffie en de stoel. :lol: kom ik hier op uit. waarschijnlijk vervangen van de xenonmodule xenon ballast
Fabrikant: Valeo, nr: 89015132
Past op de volgende Saab modellen met 12-pins aansluiting:
Saab 9-5 03-06
Klopt dit en is dit makkelijk te vervangen zonder complete bumper demontage?
docdré
Re: Xenon probleem!
Bericht door docdré » vr 11 okt, 2013 18:21
Maar voor je wat gaat bestellen moet je eerst even je oranje relais (laten) doorsolderen. Dit is vaker een bron van storing dan de ballast.
Succes
Re: Xenon probleem!
Bericht door Marius0404 » vr 11 okt, 2013 18:29
hi
vervelend, het is best te doen, zonder de bumper te demonteren. Er is nog wel ergens op het forum een WIS of een paar A4tjes met de hele handleiding.
Inderdaad, die ballast heb ik al twee keer vervangen. Dus je moet je afvragen of je ipv een tweedehands, niet maar beter direct diep in de buidel kunt tasten.
groet
Marius
PS uit zuinigheidsoverwegingen doe ik tegenwoordig de stadslichten plus mistlampen aan: ziet er ook stoer uit...
Re: Xenon probleem!
Bericht door 72sonett3 » vr 11 okt, 2013 18:41
Marius0404 schreef:uit zuinigheidsoverwegingen doe ik tegenwoordig de stadslichten plus mistlampen aan: ziet er ook stoer uit...
Stoer???
:donot: :facts:
Ik ben het niet vaak eens met de commentaren op FOK!.nl, maar nu...
http://forum.fok.nl/topic/1803047;
FOK!.nl schreef:omdat je een extra grote piemel krijgt van het voeren van mistlampen voor, en de piemel wordt extra groot als je daarbij stadslicht aan hebt. Wil je een echt grote piemel en een topsnelheid van minstens 25 kilometer per uur extra, dan vervang je je stadslichten voor ledlampjes
Re: Xenon probleem!
Bericht door Marius0404 » zo 13 okt, 2013 22:20
haha,
ik zal toch nog eens in de spiegel kijken...
groet
Marius
johan1968
Re: Xenon probleem!
Bericht door johan1968 » vr 18 okt, 2013 15:30
Vandaag de Valeo Ballast vervangen en tevens een set nieuwe xenon lampen erin gedaan ( een lamp verkleurde rose). was nog geen 20 min werk. Ballast bij Saab besteld duurde 5 dagen voordat dit er was.
Alles werkt weer prima!
Hierbij de montage handleiding.
http://www.youtube.com/watch?v=8NoCyu0l62Y" onclick="window.open(this.href);return false;
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-xenon ... ystem-673/" onclick="window.open(this.href);return false;
bedankt voor de reacties!
Re: Xenon probleem!
Bericht door Marius0404 » vr 18 okt, 2013 22:20
mooi gedaan,
hoeveel was je kwijt voor de ballast?
groet
Marius
johan1968
Re: Xenon probleem!
Bericht door johan1968 » ma 21 okt, 2013 22:11
Voor 240 Euro koop je een Valeo ballast op internet.
http://www.well-done-xenon.nl/Saab-9-5-Xenon-ballast-" onclick="window.open(this.href);return false;
http://goedzicht.com/goedzicht.com/210- ... 43736.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Keuze genoeg op internet. Wel handig als je type Saab of Kentekeken kunt invoeren voordat je bestelt zodat je zeker weet dat je de juiste gekocht hebt.
ROSIER
Re: Xenon probleem!
Bericht door ROSIER » zo 15 jan, 2023 20:20
Waar zit die ballast precies en is die makkelijk te vervangen zonder de bumper te demonteren?
Tjøørd
Re: Xenon probleem!
Bericht door Tjøørd » zo 15 jan, 2023 22:52
Volgens mij zit die onderop de koplampunit. Die kun je verwijderen met drie schroefjes, bumper hoeft er niet af.
Eerst twee delen van de grille eruit
Dan het knipperlicht met het enkele clipje
Dan de bedrading van de koplampunit los
En dan de drie schroeven van de koplampunit.
Maar, dit geldt voor een 2002-2005, waar dit topic oorspronkelijk over ging. Bij een 2007 (zie nu pas je onderschrift) is het anders denk ik.
Re: Xenon probleem!
Bericht door Orphy » ma 16 jan, 2023 1:35
Bij een DE zit hij aan de zijkant van de unit, ik heb eventueel nog wel een gebruikte ballast liggen.
Dennis__78
Re: Xenon probleem!
Bericht door Dennis__78 » vr 10 feb, 2023 17:30
Ik ben laatst een filmpje tegengekomen op YouTube waarbij ze een xenon ballast vervingen voor een variant van Audi, scheen veel goedkoper te zijn dan origineel van Saab, ik zal het filmpje eens opzoeken en de url plaatsen. (als zij liegen, lieg ik ook :oops: )
Dennis__78
Re: Xenon probleem!
Bericht door Dennis__78 » vr 10 feb, 2023 17:37
