automaatperikelen
1997-2010
op
automaatperikelen
Bericht door op » wo 11 sep, 2013 19:18
Ik heb heb nog niet zo lang een 9-5 2.3 automaat.
Bij aankoop (van een particulier) een proefrit gemaakt. De auto schakelde bijna onmerkbaar, trilde niet bij stilstand en ging heel soepel door de versnellingen als je de pook helemaal heen en weer bewoog ( bij stilstaande auto uiteraard :D ). Dat was de weken daarna ook zo.
Ik heb de auto een heeeele grote beurt laten geven (remschijven voor, blokken rondom en meer van dat soort dingen), en ook de automaatolie is vervangen.
Sinds de oliewissel van de bak schokt de bak als je van P in R schakelt en vandaar via N naar D. Ook trekt de bak stationair nogal en en geeft dan trilling en lichte resonantie in de auto. Ik schakel dan maar gauw naar de N als ik stil sta, maar fijn is het niet.
Kortom, de oliewissel heeft de bak geen goed gedaan. Tot mijn verbazing.
Wat kan er verkeerd zijn gegaan? Hoe schadelijk is het als ik er mee doorrijd? En hoe kan het verholpen worden? Het was bij m'n vaste garage, een saabspecialist uiteraard. Ik zou graag een beetje willen weten in welke richtingen ik de oplossing zoeken moet. Ik was juist zo blij met de fijne automaat :oops:
brinky
Re: automaatperikelen
Bericht door brinky » wo 11 sep, 2013 19:20
Juist automaatolie gebruikt? Wat is er verder nog los geweest tijdens de grote beurt? Motorsteunen bijvoorbeeld?
op
Bericht door op » wo 11 sep, 2013 19:35
ik weet niet welke olie er in is gegaan. Welke olie hoort in de bak van een 1998 9-5 automaat?
Motorsteunen ... zijn niet los geweest denk ik, zal eens vragen. De linker aandrijfas is vervangen. Zouden ze daarvoor de motorsteunen moet hebben loshalen?
new_editon
Bericht door new_editon » wo 11 sep, 2013 19:39
Texaco Texamatic 7045E (4 bak ) mineral
ATF 3309 ( 5 bak)
Theun49
Bericht door Theun49 » wo 11 sep, 2013 20:23
Volgens automaat diagnose manuals uit te voeren checks (niet specifiek Saab 9-5) bij schok N > D:
1- zelfdiagnose bak computer: uitlezen storingen
2- controle vloeistof: niveau, juiste variant e.d.
3- stationair toerental motor
4- gasklep signaal (communicatie met motor ECU)
5- vloeistof druk: pressure solenoid, turbine (oliepomp), temperatuursensor
6- bak ECU signaal controle: slechte elektrische contacten e.d.
7- koppelingskabel pook - gear selector, evt. afstellen
Omdat de bak ook flink trekt in D: misschien een wat te hoog stationair?
Succes!
op
Bericht door op » wo 11 sep, 2013 20:55
new_editon schreef:Texaco Texamatic 7045E (4 bak ) mineral
ATF 3309 ( 5 bak)
Het is een 4- bak.
Is die kwaliteit olie er ook onder andere namen/ van andere merken?
@theun: in N loopt ie keurig staionair. In D hoor je motor werken, bij het zelfde toerental, hij ' trekt' dan ook.
Het enige wat er gebeurd is, is de oliewissel.....
Ramon1
Bericht door Ramon1 » wo 11 sep, 2013 21:26
Vraag eens of hij foutcodes kan uitlezen met een Tech2......?
Open deur maar inderdaad de juiste ATF (Dextron III) en hoeveelheid ?
Wat zou kunnen is dat de oliewissel vuil heeft losgeweekt (weet niet hoe erg de oude olie er aan toe was) en dat die deeltjes nu (deels) een klepje etc.... blokkeren met dit soort gevolgen. Je zou een spoeling van je bak kunnen overwegen na uitsluiten van de punten in de reply hierboven ....
Sterkte!
Theun49
Bericht door Theun49 » wo 11 sep, 2013 22:40
Sterkte , inderdaad. Ik heb al eens zo'n lijstje moeten afwerken. Hoop gedoe. Uiteindelijk bleek het een kleinigheid.
Mijn opmerking over het stationair is bedoeld als hart onder de riem.
Het kan hier ook om een kleinigheidje gaan als een vacuum slangetje dat bij de service beurt wat los is geraakt met valse lucht als gevolg.
Dat kan leiden tot een hoger stationair toerental en de beschreven symptomen.
Maar blijkbaar is het stationair toerental duidelijk beneden de 1000 rpm. Of toch niet?
Uitlezen kan bijvoorbeeld bij een specialist in Ommen.
freek corsa
Bericht door freek corsa » wo 11 sep, 2013 23:11
Ik heb dezelfde klachten, bij is er niets veranderd aan de automaatbak.
Soms is het goed.
Soms voelt het alsof je vergeet de koppeling in te trappen bij het afremmen.
Soms bij opschakelen na even doortrekken voel je duidelijk een schok naar voren ( zo van bam volgende versnelling ).
Het rare is dat het elke keer weer anders is.
op
Bericht door op » wo 11 sep, 2013 23:24
Dank voor de reacties!
Ik ga er mee aan de slag (en naar mijn specialist natuurlijk)!
Het vervelende is dat ik bij het brengen van de auto nog heb gezegd dat ik zo tevreden was over de automaat, en dat ze daar maar af moesten blijven. :roll:
Ik hou jullie op de hoogte!
johnb52
Bericht door johnb52 » wo 11 sep, 2013 23:28
Hoe en hoe vaak is de olie gewisseld?
V6Aero
Bericht door V6Aero » do 12 sep, 2013 6:27
Met mijn 5-traps min of meer hetzelfde meegemaakt. Bij de proefrit perfect en na de eerste oliewissel bij aflevering begon 'ie te bokken. Nu 3 oliewissels verder en de bak schakelt weer heerlijk. Blijkbaar blijft er toch veel troep achter bij het eenmalig verversen van de olie.
op
Bericht door op » do 12 sep, 2013 8:52
johnb52 schreef:Hoe en hoe vaak is de olie gewisseld?
Een keer, en zoals het moet: met draaiende motor afvullen tot het juiste nivo. Daar heb ik niet bij gestaan 8)
johnb52
Bericht door johnb52 » do 12 sep, 2013 9:30
http://saabworld.net/f29/saab-9-5-autom ... -2-3t-474/" onclick="window.open(this.href);return false;
Op deze manier moet het.
Spekkie99
Bericht door Spekkie99 » do 12 sep, 2013 10:39
Software van de bak ook even gereset?
Is de bak gespoeld of alleen afgelaten en weer bijgevuld?
