Estate hoofdsteun en Maxi Cosi Rodifix
1997-2010
Blacky Turbo S
Bericht door Blacky Turbo S » do 29 nov, 2012 10:02
Hallootjes,
Kleintjes worden groot(er), en dus is onze 'oudste' alweer 4 jaren. En dat betekent dan weer dat hij gepromoveerd is naar een groep 2/3 stoel. Affijn, ANWB, Consumentenbod en ADAC resultaten afgespeurd en een Maxi Cosi RodiFix (Rodi met Isofix) aangeschaft.
Mooie stoel, en met de isofix is installeren een fluitje van 0,01 Eur. Maaar het lijkt wel of de hoofdsteun van de achtebank in de weg zit. De Rodi rugleuning zit nou een stukje van de bank rugleuning af, omdat de bovenzijde al tegen de hoofdsteun rust. Ik heb de hoofdsteun nu helemaal ingeschoven, zodat de Rodi tegen de hele hoofdsteun rust, ipv alleen een randje.
Iemand soort gelijke ervaring?
Zou het kwaad kunnen?
Texpert
Re: Estate hoofdsteun en Maxi Cosi Rodifix
Bericht door Texpert » do 29 nov, 2012 16:20
Meestal worden de achterste hoofdsteunen verwijderd bij montage van een kinderzitje, omdat veel auto's op de achterbank die halfvormige hoofdsteunen hebben. Wanneer je dan een stoeltje plaatst kunnen de hoofdsteunen niet hoog genoeg, of staat het stoeltje inderdaad los van de leuning. Het beste is de stoel tegen de leuning aan te zetten uiteraard!
r0manski
Bericht door r0manski » do 29 nov, 2012 16:32
Waarom een isofix systeem? Is dat niet alleen handig als je een maxicosi hebt waar ze tot 9 mnd in moeten zitten zodat je hem makkelijker mee kunt nemen. Ik heb die van ons vast gemaakt met de gordel (maxi cosie tobi) geen probleem met instellen en ook niet met de hoofdsteun.
Texpert
Bericht door Texpert » do 29 nov, 2012 16:58
Ik ben zelf de trotse vader van een dreumes van inmiddels 7 weken :D heb ook de easyfix, vind ik toch erg makkelijk met de cosi. Voor de opvolgstoel over een aantal jaren prefereer ik ook isofix, iets in mij zegt dat dit wat "steviger" is.
r0manski
Bericht door r0manski » do 29 nov, 2012 17:16
gefeliciteerd nog! Wordt alleen maar leuker kan ik je vertellen..... :D
Bericht door evo » do 29 nov, 2012 17:23
ja, vooral als ze het huis weer uit zijn... kan niet wachten :wow:
Blacky Turbo S
Bericht door Blacky Turbo S » do 29 nov, 2012 17:57
Ja, ik weet dat het allemaal nog leuker wordt :) Over het 'vooral als ze het huis uit zijn' lijkt niet iedereen het overeens. :)
Maar goed, ik weet ook dat je evt de hoofdsteun moet verwijderen. Maaaaaar ik krijg em er niet uit, en ik lees ook niet in de handleiding dat de hoofdsteun eruit kan.
Over Isofix, idd lijkt het voor groep 2/3 stoelen niet echt nodig (omdat ze de orginele gordel gebruiken), toch zit het stoeltje wel perfect (nou ja...) vast, en vastzetten is niet echt het werk. Hij zit er nog zo'n 8 jaar op, daar wil ik wel in investeren. alleen nou nog die hoofdsteun...
harolddevries
Bericht door harolddevries » do 29 nov, 2012 20:12
In mijn 9-3 OG krijg ik mijn hoofdsteunen er niet eens uit.
Texpert
Bericht door Texpert » do 29 nov, 2012 21:05
Ik heb het nog nooit hoeven doen, dus dat kan ik je ook niet uitleggen.
johnb52
Bericht door johnb52 » do 29 nov, 2012 22:07
r0manski schreef:Waarom een isofix systeem? Is dat niet alleen handig als je een maxicosi hebt waar ze tot 9 mnd in moeten zitten zodat je hem makkelijker mee kunt nemen. Ik heb die van ons vast gemaakt met de gordel (maxi cosie tobi) geen probleem met instellen en ook niet met de hoofdsteun.
Veiliger met vastmaken, je weet zeker dat ie goed vast zit.
En ik ga ook niet hele tijd de stoel er in en uitslepen. Lekker laten zitten!
Voilà
Bericht door Voilà » do 29 nov, 2012 23:21
hallo, ik heb zelf ook twee Rodifixxen in de 9-5 staan. De hoofdsteun zit inderdaad een beetje in de weg. Nou staat de Rodifix nog in de laagste stand, en de hoofdsteun van de achterbank in de hoogste stand. dan gaat het net.
Zodra de kinderen ietsje groter worden, dan moet ik de achterhoofdsteunen verwijderen, denk ik...
Ik vind het monteren van die isofixdingen wel behoorlijk naar. Het gaat allemaal niet zo soepel, omdat je die leren bekleding naar beneden moet drukken om bij de isofix te komen.
Succes ermee!
Blacky Turbo S
Bericht door Blacky Turbo S » vr 30 nov, 2012 9:30
Voilà schreef:hallo, ik heb zelf ook twee Rodifixxen in de 9-5 staan. De hoofdsteun zit inderdaad een beetje in de weg. Nou staat de Rodifix nog in de laagste stand, en de hoofdsteun van de achterbank in de hoogste stand. dan gaat het net.
Succes ermee!
Hoi, isofix monteren naar? Het leer naar beneden drukken? :? Tussen de zitting en de rugleuning zit een 'luikje' (open trekken met een koordje). Als je die open doet, komen er 2 openingen tevoorschijn, schuif je de stoel zo in. Hoofdsteun hoogste stand heb ik ook geprobeerd, maar toen kwam de rodi tegen het onderste gedeelte aan. Ik denk een overlap van centimeter of 3 - 4, wat me nog minder gewenst lijkt.
@ John 52
Wij zijn in de situatie waarbij de stoel er wel dagelijks van auto wisselt ( niet de onze overigens). Ook als dat niet het geval geweest zou zijn, zou ik, denk ik, wel voor Isofix kiezen. De stoel zit gewoon in één keer goed... Daarnaast kun je hem ook gebruiken zonder de Isofix te gebruiken.
Voilà
Bericht door Voilà » za 01 dec, 2012 15:04
Blacky Turbo S schreef:Tussen de zitting en de rugleuning zit een 'luikje' (open trekken met een koordje). Als je die open doet, komen er 2 openingen tevoorschijn, schuif je de stoel zo in.
Huh? Dat luikje zie ik nergens... Tussen de zitting en de rugleuning kun je, als je met je vingers ertussenin wroet, de beugels van de isofix vinden. Die zit wat lager geplaatst dan de hoogte van het zitvlak, zodat je het leer van het zitvlak wat naar beneden moet duwen om de aangrijphendels van de isofix tegen de beugels te kunnen klikken. Zo doe ik het iig altijd..... Ik zal nog eens goed zoeken naar dat luikje. Heb je een 9-5 MKII?
Texpert
Bericht door Texpert » za 01 dec, 2012 16:04
Bij mijn Aero uit 2002 kan ik het gedeelte wat tussen de isofix beugeltjes zit omklappen zodat je makkelijker bij die beugels kan. Een tip, kijk eens in je instructieboekje, dat is soms best wel makkelijk :lol: :wink:
Blacky Turbo S
Bericht door Blacky Turbo S » za 01 dec, 2012 22:04
Texpert schreef:Bij mijn Aero uit 2002 kan ik het gedeelte wat tussen de isofix beugeltjes zit omklappen zodat je makkelijker bij die beugels kan. Een tip, kijk eens in je instructieboekje, dat is soms best wel makkelijk :lol: :wink:
Precies, exact!! Ook een aero 2002.
