Sjoerd zijn 9-5 earo estate 2004 wel&wee
1997-2010
Killercave86
Re: Sjoerd zijn 9-5 earo estate 2004 wel&wee
Bericht door Killercave86 » wo 06 jan, 2021 21:15
Zo deze week begonnen aan de 9-5 espresso black
Op het rechter achter scherm zit helaas roest maar onder de auto is die beste hard.
De voorbumper hing iest naar beneden, na demontage van de bumper wist ik waarom.
Een keer schade gehad helaas.
Achter het rechter spatbord hing dit
Weet iemand wat dat is?
Ondanks de voorschade denk ik dat deze wagen gered gaat worden. Omdat dit de meest luxe uitvoering is die ik gezien heb.
Deze kofferklep verlichting heb ik ook nog niet eerder gezien.
daniel 9-3
Bericht door daniel 9-3 » wo 06 jan, 2021 22:58
Die kofferbak verlichting zit ook in mijn Saab . En die is ook espresso black .
Super leuk dat je hem gaat opknappen. Was dit die op mp stond met motor defect?
Bericht door Steve-O » wo 06 jan, 2021 23:42
Die achterklepverlichting was standaard bij de Mk1 (1998-2001). Daarna werd het bij in de jaren van de Mk2 eerst met beide lampjes maar zonder opening met toegang tot het slot en vervolgens ééntje met alleen de rode achterlichtjes. Bij de Mk3/Dame Edna zijn ook de rode lampjes verdwenen.
Ga ze bij mijn DE weer terugplaatsen zoals bij de Mk1 en early Mk2. Net als forummer Tubbe ook van plan was. Het was naar mijn onbescheiden mening een stupide bezuining. Als je het gewend bent wil je niet meer zonder.
Killercave86
Bericht door Killercave86 » do 07 jan, 2021 0:10
Inderdaad Steve vreemde bezuinigingen. Deze heeft ook verlichting in de achterdeuren, terwijl mijn andere aero dat weer niet heeft
Ja Daniël dat is dezelfde
Killercave86
Bericht door Killercave86 » do 07 jan, 2021 12:51
Vraag: hoe krijg ik de abs sensor los uit de voorpoten?
johnssons
Bericht door johnssons » do 07 jan, 2021 16:40
.. simpel .. boutje los sensor eruit .. maar helaas corrosie, boutje wil niet los en breekt en sensor wil er niet uit ......
Maar als het alleen om de voorpoot gaat, dan zit er aan de andere kant nog een connector ...
John
Killercave86
Bericht door Killercave86 » do 07 jan, 2021 17:34
Ja boutje ging prima los, maar de Sensor zelf zit als een huis en ik wou hem niet af breken.
Inmiddels de sensor maar laten zitten en de connector losgekoppeld.
Volgende vraag: de achtersproeier zit verstopt, ik heb luchtdruk voor bij de ruitenvloeistof thank op het slangetje gezet maar er kwam geen doorgang. Waar moet ik als eerste zoeken na de verstopping?
Alex B
Bericht door Alex B » do 07 jan, 2021 17:55
Als bij een 2004 de sproeier nog onderin de wisserarm zit is mogelijk de doorvoer door de wisseras verstopt. Remedie is de wisserarm verwijderen en het gaatje doorprikken.
Alex
Bericht door Steve-O » vr 08 jan, 2021 7:24
De ABS-sensor zelf zit nog weer in een huls. De huls is wat vastgeschroefd zit. Als je geen reservehuls hebt, kun je die inderdaad beter laten zitten.
Killercave86
Bericht door Killercave86 » za 09 jan, 2021 2:59
Even 2 foto’s van het project
Bericht door Orphy » za 09 jan, 2021 3:04
Beste klus!
Killercave86
Bericht door Killercave86 » za 09 jan, 2021 16:30
Zo de neus er weer recht op, auto is nu bijna weer 2 cm langer!
Wel handig als je er een sloper naast hebt staan, dan kun je precies na meten wat er niet klopt en hoe het moet worden.
lars
Bericht door lars » za 09 jan, 2021 18:09
:shock: Goed bezig Sjoerd!!
Respect
Killercave86
Bericht door Killercave86 » di 19 jan, 2021 20:04
Dankje Lars!
Vraag: kan ik de aandrijf as van de bestuurders kant zo uit de bak treken? (Automaatbak)
johnssons
Bericht door johnssons » di 19 jan, 2021 20:33
... ja ... maar er zit aan het einde van de splines een soort veerklip .. die klip moet met de opening naar beneden staan, echter dit is niet te zien, dus probeer uit te tikken en als niet lukt de as iets draaien en weer proberen uit te tikken ..
John
