Natte hemel
1997-2010
Re: Natte hemel
Bericht door Vyv » do 24 nov, 2022 17:28
Ik sluit me helemaal aan bij bovenstaande post.
Mijn 9-5NG heeft ook een voorruit job gehad die niet helemaal goed is uitgevoerd.
Re: Natte hemel
Bericht door Steve-O » do 24 nov, 2022 21:50
:idea: Tip! :
Verwijder beter eerst de hele hemel. Dat is niet zo'n hele grote klus en heeft een aantal voordelen:
1 - Je hemel knikt niet.
2 - (De belangrijkste) Je hebt alle ruimte om met een zaklamp in de hand, te kijken waar het water van de tuinslang naar binnendringt en direct "stop!!!" te schreeuwen, zodat er niet onnodig veel water achter bijvoorbeeld je dashboard wegloopt.
3 - Je kunt - indien nodig - de hemel schoonmaken.
Re: Natte hemel
Bericht door Vyv » do 24 nov, 2022 21:54
En als je de tuinslangactie doet, doe dan ook eens gelijktijdig met je hand op de ruit drukken bij de ritranden.
mba
Re: Natte hemel
Bericht door mba » vr 25 nov, 2022 12:39
Tip: hemeltje even demonteren en tijdje zo rijden. Beetje holle klankkast wel maar nu blijft het gissen en gokken.
Je hoeft alleen maar de A, B, C, D-stijlbekleding te lossen ( of te verwijderen), de afdekplaat van de laadruimte achter er aftrekken, binnenspiegel losschroeven, de afdekplaat met schakelaars lossen en indien nodig ( spiegel wel) terugschroeven, aansluiten en vast-tapen, en dat ook met de plaat in het midden tpv de achterpassagiers.
En zeer wsch zal je toch eens dat hemeltje er uit moeten halen als je de lekkage moet herstellen. En het hemeltje zelf wordt er van al dat vocht ook niet beter op. Eigenlijk wat Steve-O ook voorstelt.
Tubbe
Re: Natte hemel
Bericht door Tubbe » zo 27 nov, 2022 9:15
Ps water kan echt overal vandaan komen vermoed ik. De hemel is tenslotte een harde schaal, waarover het vocht zich kan verspreiden. Ik heb me al eerder verbaasd dat de olie van lekkende achterklepdempers veelal gewoon bovenop blijft liggen en er niet doorheen trekt
