Zwakke rug - stoelopties in de 9-5
1997-2010
tanisha
Re: Zwakke rug - stoelopties in de 9-5
Bericht door tanisha » ma 25 apr, 2022 9:51
Ja en stiekem hier en daar nog een Viggen stoel maar die zijn super zeldzaam.
De geventileerde stoelen hebben trouwens een iets andere zit dus die kan je ook nog uitproberen.
busy
Bericht door busy » ma 25 apr, 2022 9:52
Klopt
Bericht door evo » ma 25 apr, 2022 10:38
Daarbij... na 10 jaar plus zal geen enkele stoel meer zitten zoals hij waarschijnlijk bedoeld was om te zitten.... vergelijk het met een matras...
Een goede revisie is voor de geventileerde aero set van mijn 9-5 in iedergeval wel op zijn plek... niet qua leer, das nog redelijk okey, maar qua schuim en veren. Ik ben er nog niet in gedoken, maar als iemand een goed adres weet. Ik houd me aanbevolen.
tanisha
Bericht door tanisha » ma 25 apr, 2022 11:08
Kan nog wel eens een lastig verhaal worden volgens mij ben je daar ongeveer 4 jaren te laat mee toen werden die vullingen nog vrij veel aangeboden.
Bericht door Sapphire » ma 25 apr, 2022 11:12
Correct. Maar de elektrisch verstelbare hebben meer stelmogelijkheden, dus strikt genomen 4 typen.
Bericht door reiernumans » ma 25 apr, 2022 12:10
VanBunst schreef:
zo 24 apr, 2022 17:42
Ik denk dat het zit in de 'kanteling/de diepte' van het zitvlak.
Had je gezien dat er aan de 'binnenkant' van de stoel (dus de kant van de middenconsole) ook een hendeltje zit waarmee je de kanteling kunt veranderen? (in het geval van handbediende stoelen) Ik als lange slungel kantel de stoel in een 9-5 vaak nogal achterover zodat ik diep genoeg zit maar wel steun aan m'n bovenbenen heb, wellicht dat je daar nog wat winst kan behalen?
werli
Bericht door werli » ma 25 apr, 2022 13:01
heey
AZ monica in deurne bij antwerpen
team Dokter machiels
dat is een wervel specialist
andere dokter uit dat team heeft voor mij wonderen gedaan
waarom ik dat zeg ? omdat bij een slechte rug geen enkele stoel voldoet hoe goed die stoel ook is
mvg werner
Bericht door Steve-O » ma 25 apr, 2022 13:07
Het is goed mogelijk dat TS proefgezeten heeft in stoelen die al (te) veel kilometers zijn ingezeten. Een setje nieuwe "matjes" (het stalen deel waar het kussen op steunt) kan een stoel weer als nieuw laten zitten.
Het is ook mogelijk dat de harde metalen ringen waarmee een "matje" vastzit aan de zijwaarste balijnen zijn losgekomen. Die kun je met behulp van een punttang opnieuw "inrijgen" of vastklemmen. Een paar extra monteren, kan ook geen kwaad.
Het is een beetje een klus. Je kunt zomaar een halve of hele dag bezig zijn om een stoel uitelkaar te peuteren en goed weer inelkaar te zetten. Maar het resulaat is er dan wel voor lange tijd om van te genieten. Voor nog meer comfort valt het nog te overwegen een stuk memoryfoam mee in te voegen. DIt houdt de doorbloeding van billen en benen op langere ritten optimaal. HIer heb ik bij motorzadels erg goede ervaringen mee. Gewoon door een kussen van Jysk te slachten, bijvoorbeeld. Kan ook in de rugleuning geplaatst natuurlijk. In verband met de stoelverwarming moet het memoryfoam binnenin het schuim geplaatst, en niet aan de oppervlakte! Eronder plaatsen heeft geen effect.
Als basis zou ik kiezen voor een elektrisch bediende stoel, daar de verstelmogelijkheden van de zitting, qua hoogte en hoek niet vast aanelkaar verbonden zijn. Juist voor mensen met lange benen is dat extra aan te raden.
Verder is de verstelbare lendesteun, waar busy op duidde ook belangrijk voor de onderrug. Hier moet je misschien wat mee experimenteren.
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » ma 25 apr, 2022 14:13
Aan de voorkant tegen de middenconsole zit idd een hendel waarmee de hele stoel achterover gaat, bedoel je die?
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » ma 25 apr, 2022 14:15
Ja klopt. Respectievelijk 280.000 en 400.000. Ben daarom ook even op de bijrijderstoel gaan zitten, maar het euvel blijft. Mijn bekken kantelt teveel naar achteren door se pasvorm van de stoel.
Ga vanmiddag even proefrijden in een 9-5 met standaardinterieur, kijken wat dat doet
Bericht door evo » ma 25 apr, 2022 17:11
Dat houd dus in dat bij jouw de onderrugverstelling tekort schiet?
tanisha
Bericht door tanisha » ma 25 apr, 2022 17:46
Toch even die geventileerde stoelen proef gaan zitten.
Door de ventilatie motoren zitten die namelijk iets hoger waardoor de zit onder een andere hoek komt.
Bericht door Orphy » ma 25 apr, 2022 17:49
Ik heb alle soorten zo’n beetje staan (zelfs de viggen versie) dus als je wil proefzitten ben je welkom.
Bericht door reiernumans » ma 25 apr, 2022 18:13
Yes, die bedoelde ik. Daarmee kun je de van vlak naar best ver achterover gekanteld zetten, wellicht dat dat helpt?
VanBunst
Donateur (11x)
Donateur (11x)
Bericht door VanBunst » ma 25 apr, 2022 18:22
Heb alle standen nu geprobeerd maar het wil nog niet. Ik ga ff nadenken.
En dank voor jullie hulp en aanbod Orphy om te komen proefzitten. Hou ik in gedachte
