Alarm deactiveren op de veerboot.. spoedje
Barboer
- Donateur (6x)
De methode in het handboek , sleutel uit contact en night panel knop ingedrukt houden, werkt helaas niet...
klaasj
Re: Alarm deactiveren op de veerboot.. spoedje
Auto met de sleutel op slot doen en niet met de afstandsbediening. Ook maar 1x omdraaien
NeufegliseThierry
Hij staat op een veerboot, kan geen kant op. gewoon van slot laten?
accupool los of zit er ook nog een batterij in dat ding?
Hoe dan ook: goede promotie om die speaker al vast te demonteren.
Accu los gaat ‘ie sowieso loeien, een van de alarmfuncties.ReinO schreef: ↑ma 29 apr, 2024 14:07accupool los of zit er ook nog een batterij in dat ding?
Ik zou ‘m ofwel niet op deadlock zetten ofwel met de hand deuren op slot doen. Dan zou in principe het alarm niet af moeten gaan.
Ik neem aan dat de topic starter nu wel weer aan de wal is. (Met of zonder auto - als ze die halverwege niet met gillende sirene-en-al overboord gekieperd hebben). Ik ben wel benieuwd hoe dit is afgelopen en wat we er van kunnen leren!
Nou dat van veel Saabs de alarmsirene accu's op zijn na x jaar waardoor de spanning instabiel/te laag is wat het alarm op onvoorspelbare momenten activeert. Plus dat een veerboot kan deinen waardoor de level sensoren van een (nog) werkend alarm denken dat de auto wordt opgekrikt wordt of anderzins deint, waardoor het alarm af gaat. Met de sleutel op slot doen is de beste workaround denk ik.
Ja dat van die deinende veerboot had ik ook al bedacht. Maar ik ben wel benieuwd welke aangedragen oplossing (of een andere) het probleem heeft opgelost. Zeker gezien je relevante opmerking...
... zou dat wel reden kunnen zijn om dit ergens bij tips & tricks te bewaren.Nou dat van veel Saabs de alarmsirene accu's op zijn na x jaar waardoor de spanning instabiel/te laag is wat het alarm op onvoorspelbare momenten activeert.
Barboer
- Donateur (6x)
Dank voor alle reacties, na wat Googelen kwam ik de sleutel variant ook tegen, die werkte blijkbaar.
De Saab ligt in ieder geval niet op de bodem van de Oslofjord.
Mooi! Dus deze oplossing werkt. En gelukkig kun je nog met de Saab rijden (en is het niet 'swims with the fishes')
(Overigens, en geheel naast dit onderwerp, op de een of andere manier is een overtocht met de auto en de ferry voor mij ook altijd avontuurlijk. Er gebeurt altijd wel wat:
* Met vliegende storm naar Newcastle. Kom je op je bestemming aan, kom je in het ruim bij de auto's, blijken er links en rechts auto's toch auto's verschoven. Wij geen schade, anderen wel.
* Calais - Dover: als eerste auto van de ferry af mogen. Met een botenwagen met 4 lasers en een RIB over al die kronkelende wegen op de kades van Dover. Wat een feest. Not.
* Gedser - Travemünde met twee rivaliserende motor'gangs' op de boot... dat was in de jaren '80)
