Dag ,
Ik wil het weggedrag van mijn 9-5 Aero (2003) verder verbeteren. Er zit een Bilstein b12 onder, de bussen/rubbers zijn vervangen, en er zit een veerpoot brug op. Nu lees ik dat het vervangen van de achterste sway bar , stabilisator stang een groot verschil kan maken. Heeft daar iemand ervaring mee? Het zou fijn zijn als hij beter instuurt, minder rolt en op snelheid stabieler aanvoelt. En zijn deze nog te koop? Graag hoor ik jullie suggesties/ideeen,
Groet,
Maarten
Stabilisator stang vervangen?
busy
Re: Stabilisator stang vervangen?
De Aero heeft al de dikkere stabistang achter.(20mm sport chassis) Wat helpt is het vervangen van de langsarm bussen achter door poly versies.
Op e-bay zijn wel racing versies te koop voor 328usd
Klopt je uitlijning nog? Gecontroleerd? Dat maakt sowieso voor insturen en stabiliteit veel uit.
Minder rollen kun je nog bewerkstelligen door hardere veren (...) en stijvere stabilisatorstangen. Pas echter op met achter heel veel stijver maken want dan verander je de balans van je auto naar meer overstuur. Beetje kan overigens wel, maar ga je te ver moet je er niet gek van staan te kijken als je bij regen opeens achterstevoren staat
beste is voor en achter aan te pakken.
Meeste vinden overigens een (goede) B12 set al best strak sturen... dus misschien is er iets anders aan de hand? Zoals al gezegt bijv. Je uitlijning?
mee eens, en bij die 9-5 kan het uitlijnen op de mm nauwkeurig!
Je noemt nu de maat van een sport chassis stabi op de vooras (voor modeljaren 98-01), sport chassis vanaf 2002 op de achteras is 17mm volgens mij.busy schreef: ↑zo 09 jul, 2023 10:18De Aero heeft al de dikkere stabistang achter.(20mm sport chassis)
Een 9-5 zou overigens tot hoogst illegale snelheden met 1 vingertje op het stuur perfect in je rijstrook te houden moeten zijn. Ik vermoed dat je nog flink winst kan halen met de poly langsarm bussen die busy al aanhaalde. Verder klinkt het alsof je ook een setje achterste subframerubbers kan gebruiken (ivm de wens voor beter insturen). Vervolgens auto goed uit laten lijnen (ergens waar ze dus ook de achterzijde stellen!) en je weet zou een erg strakke en stabiele auto moeten hebben.
TS geeft aan dat bussen/rubbers zijn vervangen. Ik neem dan ook aan dat dit zo is (en dat er niet nog een paar oude los liggen te lubberen...). Want anders is dit, naast uitlijnen natuurlijk puntje 1 om nog aan te pakken.
Playsam
Dank jullie wel voor de reacties. Ik denk dat de winst nu zit in het vervangen van de langsarmbussen. Destijds is hij door een specialist uitgelijnd. Misschien wil ik er wel te veel een BMW van maken, en of ik dat nu moet willen
