9-5 aero hikt en stottert bij vraag vermogen
1997-2010
Gele aero
Re: 9-5 aero hikt en stottert bij vraag vermogen
Bericht door Gele aero » zo 25 jun, 2023 19:08
Heb de foutcodes niet opgezocht. Maar ik denk aan een LMM die niet lekker meer is.
busy
Bericht door busy » zo 25 jun, 2023 19:27
By the way. Er zijn geen foutcodes dat is het punt van topicstarter Hij geeft volgens mij aan te weten welke foutcodes horen bij welke storing
Bericht door 9323 » vr 30 jun, 2023 8:36
Dat gehik en gestotter, zou dat ook een fuel cut kunnen zijn? Zit de waste gate actuator misschien vast?
Bericht door ReinO » za 01 jul, 2023 8:53
De benzinepomp geeft ook minder benzine in de loop van de tijd. Volgens mij heeft Dion dat eens getest.
Bdp geen probleem? Na snelwegritje 'bokken'.?
Iat goed?
Bov geeft foutcode indien defect.
Gap bougies op .9 mm?
arbenos
Bericht door arbenos » za 01 jul, 2023 9:52
Inmiddels opgelost. Heb de bougies vervangen en toen was het probleem direct verholpen. Heb er bcpr7es-11 in gedaan. Gewoon standaard op 1.1 mm gelaten overigens. Is 0.9 beter dan? De aero rijdt gewoon op benzine.
busy
Bericht door busy » za 01 jul, 2023 10:31
Dan hoef je niets aan de afstand te doen en is prima
