ABS probleem & code C1390
1997-2010
PraamPiloot
Bericht door PraamPiloot » do 15 sep, 2022 11:45
Goedemorgen,
Heeft iemand ervaring met foutcode C1390?
Onze Saab 9-5 (2005 2.3t estate met ESP) geeft, na maanden (jaren) van af en toe een ABS melding, nu continu de drie waarschuwingen: remprobleem, geen ABS, geen ESP.
Uitlezen bij de vriendelijke saab-garage om de hoek gaf codes die de monteur kent (C1371, sensor signaal fout en C1382, sensor signaal ontbreekt) die volgens de monteur wijzen op draad(breuk) of wiellager maar ook C1390, volgens WIS is dat "verkeerd aantal tanden".
Iemand dit wel eens eerder gezien? En toen? Plan van aanpak is voorlopig de bedrading na lopen, daarna de wiellagers (tip monteur.)
Groet,
PP
Gele aero
Re: ABS probleem & code C1390
Bericht door Gele aero » do 15 sep, 2022 12:07
Waarschijnlijk is deze gescheurd/gebarsten. Gebeurt vaak bij een 9-5, ze roesten en dan gaat het op een dag mis. Vervangen is prima te doen en dan werkt alles weer gok ik zo. Zou ze gelijk aan beide kanten vervangen.
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... d12822141a
PraamPiloot
Bericht door PraamPiloot » do 15 sep, 2022 16:22
Topper! Dank je wel. Dan ga ik maar eens het een en ander loshalen.
