"check gearbox" lampje aan bij koude motor..
1993-2002
LauV6
Bericht door LauV6 » ma 24 nov, 2003 19:37
Mijn 900 v6 van '94 heeft last van een ochtend humeur..
Bij koude motor geeft de automaat telkens een storing.
Als ik een paar honderd meter heb gereden en de motor opnieuw start lijkt er niks meer aan de hand, storing eruit en de bak schakeld goed, wel een beetje hakerig maar ja na 235000 km is ie ook niet nieuw meer.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn.
Marc
Re: "check gearbox" lampje aan bij koude motor..
Bericht door Marc » ma 24 nov, 2003 23:39
Indien het check gearbox lampje gaat branden wordt er een foutcode opgeslagen in de computer. Deze kan door de dealer worden uitgelezen met behulp van de tech2 computer.
Ook zou je eens kunnen beginnen met het verversen van de versnellingsbakolie.
Marc
Ben Turbo
Bericht door Ben Turbo » zo 14 dec, 2003 21:54
Ik had hetzelfde probleem met mijn cabrio als deze een tijdje had stilgestaan. Ik heb het nagevraagd bij een Saab-specialist en die zei dat het te maken kan hebben met te weinig (accu)spanning. Ik geef tegenwoordig een beetje gas bij het achteruit de garage uitrijden en het lampje heeft niet meer gebrand.
lars
Bericht door lars » ma 15 dec, 2003 19:03
Kontroleer voor de zekerheid ook de temperatuur sensor op het motorblok. Het kan zijn dat deze de fout veroorzaakt.
Groeten,
René Lensink
LauV6
Bericht door LauV6 » zo 28 dec, 2003 13:57
Bedank voor de tips.. ik zal t is proberen.. ik heb nu ook ontdenkt dat de achteruit rij lampen pas gaan branden als ik de pook helemaal naar achter trek in de r stand. kan t zijn dat er iets is verbogen of losgeraakt in de keuze hendel?
