stotteren op LPG na cruisen
Rob1966
Hallo Saabisten,
mijn 9-3 lpt op LPG vertoont af en toe het volgende verschijnsel:
Ik rijd een tijdlang op de cruise-control. Geen probleem. Wanneer ik de koppeling intrap en daarmee de cruise-control uitschakel en ik geef daarna weer gas, dan stottert de motor. Soms kan ik 'm 'er doorheentrappen'. Meestal blijft de motor echter stotteren. Als ik overschakel op benzine is het probleem weg. Wanneer ik daarna weer op lpg overschakel is er geen probleem. Doet zich ook wel eens voor als ik zonder cruise control een tijdje met constante snelheid heb gereden.
Het lijkt wel of de brandstoftoevoer dan niet goed werkt.
Iemand van jullie dit wel eens meegemaakt of weet wat 't probleem is?
alvast bedankt, groeten
Rob
Rob
0240613
klinkt als een lpg pomp (in de lpg-tank) die steeds minder wordt. Waarschijnlijk houd ie er binnen een paar maanden definitief mee op. Ik heb het bij mijn vorige auto op LPG g3 gehad. Als je een onderbouw tank hebt is de pomp te verwisselen, als het zo'n cilindervormige tank in de kofferbak is moet de hele tank verwisseld worden. In het laatste geval moet je op 700 a 800 euro rekenen. Of je zoekt een tweede hands.
Kees
Kees
nelfrikandel
Ik heb ditzelfde probleem. als ik eventje, al dan niet op CC, met een constante snelheid (rond de 120-130) rijd, en dan moet inhouden, bij een 100 of 80Km stuk, gaat de auto stotteren, lijkt op 3 poten te lopen, check engine lampje knippert. Even naar benzine en na 2 minuutjes terugschakelen en het is weg. Nog geen verklaring voor gevonden.
jwaterink
- Donateur (6x)
klopt hij loopt dan ook op 3 poten. De laatste injector zit het dichtst bij de retourleiding van de lpg. Die gaat geen brandstof krijgen. De pomp heeft de hele tijd volle druk gegeven, dan ineens koppeling in gaat de pomp naar een lagere druk. Zodra je weer volgas geeft, moet de pomp zich direct weer herstellen en dat lukt dan niet direct.
nelfrikandel
jwaterink
- Donateur (6x)
aZuL2001
onno2
LPG
Deze verklaring komt bij mij in het rijtje mogelijke oorzaken. Nog nooit gehoord deze.klopt hij loopt dan ook op 3 poten. De laatste injector zit het dichtst bij de retourleiding van de lpg. Die gaat geen brandstof krijgen. De pomp heeft de hele tijd volle druk gegeven, dan ineens koppeling in gaat de pomp naar een lagere druk. Zodra je weer volgas geeft, moet de pomp zich direct weer herstellen en dat lukt dan niet direct.
Trouwens, rij al bijna een ton op gas. Mijn 9-3 heeft dit altijd gedaan (soms stotteren na lang op de snelweg). Voor een kapotte pomp. Ook na een gereviseerde pomp. Geloof me, als de pomp kapot gaat, gaat ie heel snel kapot en dat duurt niet een maand. De pomp komt in de meeste gevallen zonder olie te staan en loopt gewoon vast. En dat kan niet na even op benzine te zetten worden hersteld. Misschien rijdt ie nog even als de LPG pomp weer helemaal koud opnieuw begint te draaien. Maar dat zal niet lang duren.
Als je op problemcar kijkt, zegt men dat het komt door het bevriezen van het gas in de inlaat.
Ik heb de hoop opgegeven en leef ermee. Even flink gasgeven helpt, ook even op benzine zetten is goed. Gas is nu eenmaal iets waar je soms wat meer kwaaltjes mee hebt.
Mocht je pomp kapot gaan, weet ik iemand die hem kan reviseren, moet je nog steeds betalen, echter geen 700 euri.... tot nu toe doet mijn ruilpomp het nog steeds goed.
Onno
timpie
Re: LPG
is ook mijn ervaring,onno2 schreef:En dat kan niet na even op benzine te zetten worden hersteld. Misschien rijdt ie nog even als de LPG pomp weer helemaal koud opnieuw begint te draaien. Maar dat zal niet lang duren.klopt hij loopt dan ook op 3 poten. De laatste injector zit het dichtst bij de retourleiding van de lpg. Die gaat geen brandstof krijgen. De pomp heeft de hele tijd volle druk gegeven, dan ineens koppeling in gaat de pomp naar een lagere druk. Zodra je weer volgas geeft, moet de pomp zich direct weer herstellen en dat lukt dan niet direct.
Onno
heb dit fenomeen al anderhalf jaar, en pomp werkt nog steeds, dus ik denk niet dat meteen het ergste moet gedacht worden....
sirdancelot
Kan meer zijn dan alleen de pomp;
evt injectoren (starten dan moeilijker/langzamer)
Pomp; afhankelijk van deksel op tank: ronde deksel: wel mogelijk alleen de pomp te wisselen (400-500 euro) vierkante deksel: pomp + tank (700-800 euro)
bevriezing
Software LPG (dan meestal ook CE lampje aan; gassamenstelling soms verkeerd gedetecteerd)
Ga even langs een LPG garage die kunnen uitlezen.
Succes,
Sjors
bevriezing
Succes,
Sjors
Psychotic
Is er niet de mogelijkheid van nieuwe software van Vialle. Blijkbaar hebben veel Saabs op Vialle dit probleem, zo ook de mijne. Ik kan me voorstellen dat Vialle hier een SW update voor heeft.
Ik heb e.e.a. al eens geinformeerd bij Luntten gas in de Bilt maar werd daar niet echt wijzer van. Zij verwezen me door naar een gasboer in E'hoven die veel met getunde Saabs zou werken.
Al met al zou ik me voor kunnen stellen dat dit probleem bij Vialle bekend is en dat zij de sw inmiddels aangepast hebben op de nieuwe installaties....
Iemand daar kennis over ?
b.t.w. mijn installatie heeft het probleem ook al zo'n 1,5 jaar (sinds ik hem heb eigenlijk). De laatste tijd bgint de pomp meer geluid te maken als hij opstart (meer toeren). En aan de andere kant rijdt hij de laatste tijd als een zonnetje
sirdancelot
davidjoost
The Don
Ik heb er ook last van maar alleen als er niet veel gas meer in de tank zit. laatste groene of rode lampje (maar met rood rij ik niet door dan schakel ik op benzine over).
Mischien iets te maken met een iets lagere druk in de tank? (is niet logisch want het gas is vloeibaar en de gasfase zou dus altijd dezelfde druk moeten hebben) maar ik doe maar een schot voor den boech.
