Versnellingspook draaien
Whats'aab
Ik zit met het volgende issue, mijn 5e versnelling is lastig te vinden. Nu heb ik de onder de pook hoes gekeken en het lijkt erop dat de pook gedraaid zit. De pook heeft een zwart stuk dat eigenlijk tegen de witte achteruitblokkering moet stoten. Nu is mijn vraag, hoe draai ik het zwarte plastic deel van de pook een kwartslag?
Whats'aab
Re: Versnellingspook draaien
Na het kijken van een aflevering Wheeler Dealers (seizoen 8 ) ben ik erachter gekomen dat het draaien mogelijk is door met beleid aan de pook knop zelf te draaien. Echter draaien hierdoor ook de cijfers op de pookknop ook mee. Dit is enkel te fixen door de pookknop door te zagen en een nieuwe te monteren op de correcte wijze.
Voor nu is mijn issue in ieder geval gefixt.
Ter info.
Ter info.
busy
Pook met een korte ruk omhoog los trekken en er dan goed op bevestiging Achteruit blokkering werkt dan ook weer
