Originele radio
Pascal1975
Originele radio
De radio van mijn Saab 9-3 houdt de zenders van de 1e FM band niet meer vast
Weet iemand een adres om deze te repareren?
klaasj
Re: Originele radio
Dat is een algemeen euvel bij ouderdom. De meeste stappen over op de 2e bank. Ik heb nog nooit iets gehoord over reparatie.
mba
Re: Originele radio
Op een Amerikaanse site (kan het even niet terugvinden) werd aangegeven dat het in de ecu zelf van de radio zit. Probleem is herkenbaar, eens gaan ze allemaal. Ik ben inmiddels na 2 keer een vervanger die het (kort) wel deed en ik nog niet wist waar het probleem echt zat, gestopt met zoeken naar wéér een vervanger. De laatste die ik kocht heeft het zelfs gepresteerd om ook bij band2 op een gegeven moment de zenders niet meer vast te houden. Ik heb er maar weer de oorspronkelijke radio ingezet en schakel door naar band2.
Opmerkelijk is wel dat de radio de laatst geselecteerde zender waar naar geluisterd is vasthoudt op band 1 als je de auto weer start. Die zender komt op. Maar meer is t niet.
9000-95
Re: Originele radio
https://www.saabcentral.com/threads/rad ... st-6011882
Volgens dit topic is het een eeprom die stuk gaat. Dat klinkt op zich ook logisch, eeproms hebben een beperkte levensduur (x aantal schrijfcycli).
Wat dan wel een beetje zorgelijk is, is dat het bij vervanging nodig blijkt de inhoud van de oude eeprom over te zetten in de nieuwe, anders werkt de radiocode niet meer. Lijkt er dus op dat ook de code in de eeprom zit opgeslagen. En als dat stukje van het geheugen het ook zou begeven werkt de radio helemaal niet meer. Maar waarschijnlijk worden die cellen nooit geschreven, alleen gelezen en dan kan het nog lang goed gaan.
Pascal1975
Re: Originele radio
Volgens mij is die alleen beveiligd via de Tech2. Je moet hem scheiden of trouwen met de auto.9000-95 schreef: ↑ma 29 sep, 2025 11:54https://www.saabcentral.com/threads/rad ... st-6011882
Maar zou het liefst gewoon de oude radio laten repareren.
Luthart
Re: Originele radio
Hoe haal je de dubbeldin radio van saab eruit? Zijn daar nog een universele ‘removal tool’ voor te krijgen?
el-barro
Re: Originele radio
een paar inbussleutels in de gaatjes, het bedieningspaneel van de ventilatie eruit wippen en dan via dat gat de radio eruit duwen dacht ik.
busy
Re: Originele radio
Deze zijn universeel en te koop. Je kunt je SID eruit wippen en dan kun je de radio er zo verder uit drukken.
https://www.bol.com/nl/nl/p/universele- ... gIVsfD_BwE
Luthart
Re: Originele radio
Thnx!busy schreef: ↑di 30 sep, 2025 11:49Deze zijn universeel en te koop. Je kunt je SID eruit wippen en dan kun je de radio er zo verder uit drukken.
