Achter schokbrekers Saab 900ng 2.3 cabriolet
1993-2002
Johndewidt1959
Bericht door Johndewidt1959 » wo 25 jun, 2025 20:09
Hallo,
Wie weet hoe ik het beste de achter schokbrekers van deze Saab kan vervangen, vooral de moer bovenop de schokbreker , hoe krijg ik die los, via de kofferbak, of toch via de achterbank te verwijderen bijvoorbeeld?
Alle info is welkom, ook video’s natuurlijk zijn van harte welkom,
Vriendelijke groeten
John
Re: Achter schokbrekers Saab 900ng 2.3 cabriolet
Bericht door reiernumans » wo 25 jun, 2025 20:34
Zijbekleding uit de kofferbak eruit of de ‘kapjes’ open snijden en je kunt erbij
Dominique montfort
Bericht door Dominique montfort » wo 25 jun, 2025 22:11
Inderdaad geen lastige klus. Je kunt de voorgemaakte kapjes opensnijden en zo kun je bij de moertjes bovenop de schokbreker. Het loshalen van de bekleding kan, maar echt mooi terug krijgen is een dingetje. Kapjes klap je zo weer terug. Zet je achterkant op een bok of krik en verwijder je wiel. Spuit als eerste een beetje wd40 op de bout onder aan de schokbreker. Aan je achterwielophanging zeg maar, kan dat een beetje inweken.
Je hebt een griptang, of speciaal sleuteltje of klein nr7 dacht ik steeksleuteltje nodig om de draad tegen te houden van de schokdemper aan de binnenkant in de kofferbak zeg maar. Vooral 't laatste stukje.
Als je die los hebt zakt hij flink naar beneden intussen doordat de auto opgekrikt is. Als je de onderste bout gelost hebt kun je de schokbreker naar boven toe los wrikken. Gaat vaak vrij goed anders kun je de sponning iets opwrikken of voorzichtich met een hamer van onderen maar vaak niet eens nodig.
Succes
Johndewidt1959
Bericht door Johndewidt1959 » vr 27 jun, 2025 8:56
Ik weet dat het bij een niet cabriolet zo gaat, maar bij de 900ng cabriolet zit de opvangbak voor de kap volgens mij in de weg, daarom dacht ik dat het makkelijker zou zijn om het via de achterbank aan de binnenzijde bij de boven per van de schokbreker te geraken, of zit ik helemaal mis ?
Vriendelijke groeten,
John
Dominique montfort
Bericht door Dominique montfort » vr 27 jun, 2025 9:28
Als het goed is zitten die toegangskapjes ook bij de cabrio. Je hebt weinig ruimte maar kunt de zak van de kap wel met de lussen opbieden. Scheelt weer wat. En anders probeer je het toch gewoon via de achterbank. Wie doet je wat?
Groetjes Dominique
Marcel-S
Bericht door Marcel-S » vr 27 jun, 2025 10:55
Volgens mij kan je ze alleen via de kofferbak loskrijgen, want er zit nog een plaat tussen bij de achterbank, in ieder geval wel bij mijn 9-3 OG. Is wel een beroerde plek om bij te komen.
Johndewidt1959
Bericht door Johndewidt1959 » vr 27 jun, 2025 16:58
Dankjewel allemaal voor het meedenken, ik ga het gewoon proberen via de kofferbak.
John
Blackboxer07
Bericht door Blackboxer07 » vr 27 jun, 2025 17:51
Doe voorzichtig, deze bevestigingspunten kunnen ook door roestvorming zijn aangetast. Was bij mijn 900 ng cabrio toch wel een dingetje.
