Meedenken met sleutelprobleem
1993-2002
Driver792
Bericht door Driver792 » za 22 mar, 2025 18:49
Hoi! Onlangs nog een aardige Cabrio op de kop weten te tikken, een 2.0 T SE uit 1998. Gewoon om eens te proberen hoe het open rijden bevalt.
Zoals met inmiddels al onze Saabjes heeft ook deze al een heel leven achter zich. Zo moet er nog een aircopomp vervangen worden (zit nu een kortere riem op), geeft de airbag unit wel eens een storing en doet de cruise control het ook niet meer. Ook zijn er nogal wat lampjes stuk in het dashboard.
Gelukkig opent en sluit de kap nog goed en is ook nog waterdicht. En de auto rijdt prima, inmiddels wel als een klassieker, dus met een beetje beleid.
Maar dan nu het issue: ik heb maar 1 sleutel bij de auto! Best een risico als die ooit een keer kwijtraakt.
Ik ben er inmiddels achter dat het contactslot al ontdaan is van slotplaatjes, zodat iedere Saabsleutel van hetzelfde type zou moeten passen.
Maar met alleen een andere sleutel ben ik er nog niet. Er hoort natuurlijk ook een chip in de sleutel, die geprogrammeerd moet worden op de auto.
Ook heb ik eigenlijk ook een afstandsbediening nodig. En ook die zal op de auto geprogrammeerd moeten worden.
Zie ik dit goed allemaal?
Hebben jullie een idee hoe ik aan de benodigde spullen kan komen. en hoe ik die "passend" kan krijgen? Alvast bedankt!
Met hartelijke Saabgroet en alvast veel waardering voor jullie antwoorden!
Re: Meedenken met sleutelprobleem
Bericht door ReinO » za 22 mar, 2025 19:47
Verstandige zet van die schuifjes: maar haal die info hier weer weg. Ik weet niet autodieven meelezen?
Eigenlijk moeten veel sleutelmakers een nieuwe chip kunnen plaatsen.
Hier in Lelystad zit er 1 die dat doet.
Haal bij rademaker of orphy ff een saabsleutel: toch mooier!
klaasj
Bericht door klaasj » za 22 mar, 2025 20:44
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... D400128898
Een eenmaal geprogrammeerde sleutel cq chip kun je niet weer in een andere auto programmeren.
Nieuwe sleutel kan ingeleerd worden met een tech2 mits er 1 goede sleutel/zender aanwezig is
Bericht door ReinO » za 22 mar, 2025 21:19
ik ga het dinsdag navragen bij de sleutelspecialist. Die gaf vorige week aan dat het geen probleem zou zijn,
dus zal hem nog eens precies my en type geven.Het gaat om een niet geprogrammeerde nieuwe chip.
Bericht door Orphy » za 22 mar, 2025 22:41
Waarom niet? Dat kan gewoon hoor, ik gebruik zo vaak gebruikte zendertjes om opnieuw te programmeren. Ik denk dat je de sleutels van de 9-3 NG bedoelt, die kun je idd maar 1x programmeren.
busy
Bericht door busy » za 22 mar, 2025 23:26
Je kunt gewoon op chassisnr een nieuwe sleutelbijbestellen. Zender kun je met tech2 aanmelden.
Bericht door Orphy » za 22 mar, 2025 23:39
Mits je al een goed werkende zender hebt.
Driver792
Bericht door Driver792 » zo 23 mar, 2025 15:34
Dank jullie wel allemaal! ik zie nu ook dat ik mijn bericht in een verkeerde rubriek heb gezet, sorry daarvoor!
Misschien kan een moderator hem nog verplaatsen?
Driver792
Bericht door Driver792 » zo 23 mar, 2025 15:40
even hypothetisch: stel ik neem de gok en houd het even bij 1 sleutel, en die sleutel raakt toch een keer kwijt...
Zou ik dan op chassisnummer een nieuwe sleutel kunnen bestellen, en zou ik hem dan zonder verder inleren van de oude zender/chip kunnen gebruiken?
Of rest alleen nog de sloop dan voor mijn Saabje?
Bericht door ReinO » zo 23 mar, 2025 17:23
je hebt het nummer op de zijkant van de cylinder nodig: kun je zo opzoeken en ff ergens noteren.
Maar zorg voor een xtra sleutel..... .
Via het chasnr zou ik niet weten: daar vroeg de saabdealer niet om.
