Ik heb sinds kort mijn eerste Saab gekocht (9-3 se, 2001),
de dag dat ik hem kocht op de terugweg naar huis begonnen het ABS, rem en waarschuwing lampje te branden.
ik heb een beetje onderzoek gedaan naar wat dit kan zijn maar krijg geen specifiek antwoord.
kan dit meerdere oorzaken hebben of is dit een bepaald probleem. voordat ik langs een Saab expert ga wil ik dit graag proberen zelf op te lossen.
abs, rem en waarschuwings lampje
Re: abs, rem en waarschuwings lampje
Die lampjes branden altijd samen, want dat is één module. Kan meerdere oorzaken hebben, van een sensor die slecht is tot een module die slecht is en alles er tussenin. Uitlezen wijst je de juiste richting op. In dit geval iemand opzoeken met een Tech II, met andere apparatuur kom je er meestal niet in.
Ik weet niet waar je in Friesland woont maar je bent welkom om hem in Slochteren kosteloos uit te laten lezen.
dat ritje zou ik er aan wagen: je hebt ook speciale abs uitleesspul maar dat is zoeken
naar de speld in de hooiberg. Je hebt 5 (plus 4) opties dus blind vervangen is geen optie
