Achterbank klem
1993-2002
_Cas
Achterbank klem
Bericht door _Cas » zo 26 mei, 2024 13:45
Goedemiddag,
Ik heb een heel klein, maar toch belangrijk vraagje.
Ik probeer de achterbank van mijn Saab 9-3 cabrio los te krijgen om bij de dakmotor te kunnen, maar de achterbank is met geen mogelijkheid los te krijgen.
Ik heb al meerdere keren olie gespoten om wat meer beweging in het systeem te krijgen, maar het lukt niet.
De vraag is nu eigenlijk: dat zwarte hendeltje op de foto, moet ik die naar achteren drukken of juist naar mij toe trekken?
(Voordat ik het nog verder de verkeerde kant op buig :-S+ )
Als iemand tips heeft hoor ik het graag! :)
klaasj
Re: Achterbank klem
Bericht door klaasj » zo 26 mei, 2024 14:01
over welk bouwjaar hebben we het. Is het een 9-3 og. Dan heb je een sleutel nodig om te ontgrendelen. De passagierszijde wil nogal eens moeilijk doen en met 2 personen lukt het dan beter. 1 draait de sleutel en de ander trekt o.a. aan de passagierszijde. Dat zwarte is bij een og de riembegeleider
_Cas
Re: Achterbank klem
Bericht door _Cas » zo 26 mei, 2024 14:07
Bedankt voor de reactie! Het is een Saab 9-3 cabrio uit 1998.
Ik was ookal naar een garage gegaan waar ze in Saabs gespecialiseerd zijn, maar de monteur deed hetzelfde als ik, ook heen en weer wrikken aan dat knopje, ook zonder succes helaas... ik wil iig. niet per ongeluk dat hendeltje nog verder de verkeerde kant opbuigen.
klaasj
Re: Achterbank klem
Bericht door klaasj » zo 26 mei, 2024 14:14
oke dan de sleutel er in aan de stuurzijde. omdraaien en je zult zien dat de sleutelkant wel los komt maar de passagierszijde niet. Daar is toch wat gepast geweld dan bij nodig
_Cas
Re: Achterbank klem
Bericht door _Cas » zo 26 mei, 2024 14:19
Ik zag inderdaad een soort contactslot leek het aan de bestuurderszijde. Ik ga het op die manier proberen. Als ik die kant wel loskrijg dan kan ik misschien ook beter zien hoe het systeem onder dat hendeltje in elkaar steekt, bedankt voor de tip! :thumbup2:
klaasj
Re: Achterbank klem
Bericht door klaasj » zo 26 mei, 2024 14:25
Het systeem zit verstopt in de achterbank. 2 haken.
Re: Achterbank klem
Bericht door Orphy » zo 26 mei, 2024 17:36
De achterbank naar voren die gaat in twee stappen, eerst ontgrendelen met je sleutel in dat contactslotje en dan met de hendel
_Cas
Re: Achterbank klem
Bericht door _Cas » zo 26 mei, 2024 20:43
Yes, met de sleutel ging de ene kant heel soepel los! De andere kant helaas nog steeds niet. :(
Ik probeer nu maar aan dat hendeltje te trekken terwijl ik ook een schroevendraaier achter de zitting steek en daar ook aan trek met mijn andere hand, wie weet schiet het op die manier los?
