Welk type motor?
1993-2002
Johanvh
Welk type motor?
Bericht door Johanvh » vr 17 mei, 2024 9:50
Goedemorgen,
Welk type motor is dit? (Zie foto)
En welk type olie is geschikt hiervoor?
Ik wil graag de juiste olie op voorraad hebben wanneer het nodig zou zijn om het bij te vullen.
Er zijn wel sites waar ik informatie hierover kan vinden maar ik twijfel of ik het juiste advies krijg.
In de RDW gegevens staat namelijk dat het een 2.0Turbo Aero is met 205pk maar daar twijfel ik aan omdat het een ingevoerde auto is en deze gegevens waarschijnlijk verkeerd zijn genoteerd door de RDW bij invoer.
Klopt mijn vermoeden? Er van uitgaande natuurlijk dat je dit aan alleen een foto van de motor kunt zien.
Ik lees jullie reactie graag.
Alvast bedankt voor de info.
werli
Re: Welk type motor?
Bericht door werli » vr 17 mei, 2024 9:53
heey
dat is een b205 met een verkeerde di cassette
normaal zit daar een zwarte di op
als je daar nog een foto bij doet van de turbo zien we nog meer en kan het kloppen ivm pk
als de auto standaard aero is dan kan het kloppen
olie : 5w30 4liter
mvg werner
Johanvh
Bericht door Johanvh » vr 17 mei, 2024 9:54
Misschien een domme vraag maar waar zit de DI cassette?
werli
Bericht door werli » vr 17 mei, 2024 9:57
heey
dat groot rode ding midden op je motor (zit vast met 4 schoeven ) en een stekker op de zijkant
direct ig.....
trionic7
mvg werner
Johanvh
Bericht door Johanvh » vr 17 mei, 2024 10:00
Ja had ook al even op Google gekeken.
Wat zou daar een nadeel van zijn dat er een verkeerde op zit?
En weet je ook welk type olie voor deze motor geschikt is?
Johanvh
Bericht door Johanvh » vr 17 mei, 2024 10:01
Ow zie het nu.
Had je al gestuurd.
werli
Bericht door werli » vr 17 mei, 2024 10:04
heey
verkeerde vraag: wat is het nadeel >juister is "oke dan verander ik die "
als je zo verder gaat zal je niet veel plezier er aan beleven
of goed of doe niks
die cassette heeft te maken met de klopsensors (nu weet je veel hé)
olie had ik reeds vermeld !
mvg werner
Johanvh
Bericht door Johanvh » vr 17 mei, 2024 10:10
Ik ben nu even niet bij de auto voor een foto van de turbo maar deze auto heeft wel een turbometer. Zie foto.
Zegt dat iets over de pk’s?
De meeste hebben dat niet namelijk.
werli
Bericht door werli » vr 17 mei, 2024 10:13
vanaf 185 pk hebben ze turbo meter
turbo zegt alles
Johanvh
Bericht door Johanvh » vr 17 mei, 2024 10:37
Ik heb een bekende Saab onderdelen leverancier opgebeld en zij hebben op chassisnummer opgezocht dat dit type motor een rode DI cassette heeft.
busy
Bericht door busy » vr 17 mei, 2024 10:40
Turbo meest waarschijnlijke een Garret met 185pk. Motor B205L met 185pk. Ook te zien aan 2.0 turbu plaatje op de afdekplaat van de motor.
Of de turbo moet eens vervangen zijn door een TD04. Als ik zeg dat je dat oa aan de wastegate kunt zien ben ik bang dat je dat niet direct iets zegt.
Als de RDW gegevens kloppen dan zit er een TD04 in. Als het een Aero is kun je dat ook zien aan je interieur.
Zou er ook even een bijpassende accu in zetten voor de B205.
busy
Bericht door busy » vr 17 mei, 2024 10:42
Dan zou er een B204 motor in moeten zitten en dat is dit niet. Dit is een B205, ergo daar hoort de zwarte DI op. Welk bouwjaar is je auto? Anders even naar de bekende SAAB onderdelen leverancier rijden.
Johanvh
Bericht door Johanvh » vr 17 mei, 2024 11:02
Bouwjaar (op kenteken) is 2000
Johanvh
Bericht door Johanvh » vr 17 mei, 2024 12:04
Wel gek.
De ene Saab onderdelen leverancier geeft aan rode DI en de andere zwarte DI.
Beiden op chassisnummer opgezocht.
Schiet mij maar lek…💦
werli
Bericht door werli » vr 17 mei, 2024 12:19
heey
er zullen vast wel mensen te vinden zijn die jou lek willen en kunnen schieten :) ,
maar als er nu al 2 bevestigd hebben dat jij een b205 hebt dan zou ik dat zeker nog wel aan 10 andere gaan vragen en er zullen zeker nog wel mensen komen die zeggen dat jij een b204 hebt
dit is een forum en daar word best nog wat onzin opgeschreven ,het is aan jou uit te zoeken wie er betrouwbaar is op zulk een forum
bj 2000 is een wissel jaar van b204 naar b205
er zullen dus auto's zijn die dat jaar deze motor hebben en andere weer niet
bestel jij onderdelen op bouwjaar zal het best wel eens verkeerd kunnen gaan
maar bestel maar voor de b205 en zoek een andere DI
mvg werner
