Afstandsbediening [banaan] krijgt kuren.
1993-2002
hanske1
Bericht door hanske1 » wo 08 mei, 2024 15:11
De beide originele afstandsbedieningen van onze '99 9-3 cabrio beginnen kuren te vertonen. Ze zijn beide van het "banaan" type. De eerste reageert al even nergens meer op, ook niet na het wisselen van de batterij door een nieuwe Varta CR2032 en de tweede opent nu alleen nog de achterklep en niet de portieren. Iemand enig idee wat hier aan de hand kan zijn en/of deze beide sleutels ook vervangen kunnen worden door sleutels met geïntegreerde knoppen zoals bij mijn '09 9-5? Verder geen meldingen op het SID gekregen betreft vervangen van batterijen. Hoor het graag.
Re: Afstandsbediening [banaan] krijgt kuren.
Bericht door Orphy » wo 08 mei, 2024 15:16
Als je minimaal 1 werkende sleutel hebt kun je er een of meerdere bij laten programmeren. Dat kan ook de latere versie zijn met de geïntegreerde knoppen.
hanske1
Bericht door hanske1 » wo 08 mei, 2024 16:38
Thx, maak net die tweede afstandsbediening open [waarvan alleen de achterklep nog werkte] en zie dat er een microswitch afgebroken is. Eerst deze maar eens repareren zodat ik een compleet werkende heb en dan toch maar overstappen naar sleutels met geïntegreerde knoppen, deze zijn per slot van rekening al 25 jaar oud en zullen ook niet het eeuwige leven hebben. :bluethumb:
NeufegliseThierry
Bericht door NeufegliseThierry » wo 08 mei, 2024 17:57
Wellicht dat Orphy je aan 2 sleutels kan helpen. Dat is belangrijk voor het knoppen gedeelte (met daaronder de elektronica). Dat deel is namelijk niet mee of zo goed als niet meer nieuw vekrijgbaar. Bij bv Sleutelprof Luke kun je voor een paar tientjes twee basis sleutels met baard vinden. Ik betaal voor het slijpen 15 euro per sleutel en op deze manier kun je inclusief programmeren binnen 100 euro verder met 2 nieuwe sleutels.
Frank te Koop24
Bericht door Frank te Koop24 » do 09 mei, 2024 9:13
Ik heb het zelfde probleem met een van die bananen. Heeft iemand nog een donorbanaan over of een alternatieve oplossing om die microswitch te vervangen? De originele microswitch is nergens verkrijgbaar, meen ik me te herinneren.
Ik rij zaterdag vanuit richting 's-Heerenberg naar Raamsdonksveer (EMWalhalla '24), als er op dat traject toevallig iemand iets heeft liggen, hoor ik het graag. Bedankt alvast!
Bericht door Orphy » do 09 mei, 2024 9:53
Gewoon ongeslepen baard kopen en een gebruikte 9-3 of 9-5 sleutel op de kop tikken. Baard laten slijpen, zender over zetten en opnieuw aan de auto trouwen met een tech 2.
Ongeslepen sleutel:
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... D30584617A
En als je dat allemaal te ingewikkeld vind en geld ook niet zo belangrijk is bestel je er gewoon een op je vin nummer , dan komt hij kant en klaar geprogrammeerd aan:
https://www.rendcarparts.nl/onderdelen- ... D400128898
De eerste optie kost je samen ongeveer €100 de tweede €200.
NeufegliseThierry
Bericht door NeufegliseThierry » vr 10 mei, 2024 7:09
Alhoewel ik graag bij RenD koop is er een 'nogal' groot prijsverschil: ben je bij RenD voor 1 sleutel 35 euro kwijt, bij Sleutelprof Luke ben je voor de 1e sleutel 15 kwijt en koop je er meteen 2 dan 25 euro. Dat scheelt nogal. Wel opletten dat je het juiste sleuteltype qua baard koopt.
