Werking PCV check valve
Dominique montfort
Hoi allemaal, ik kon met zoeken geen antwoord vinden maar als het er al is graag een linkje. Hoe kun je de werking van de PCV check valve testen. Het is een van de dingen die ik wil nalopen omdat dat in de lijst van 'risico's' staat voor de 900NG.
Onderstaande info wel zojuist gevonden. Weet niet of dat SAAB proof is
*EDIT* https://club.autodoc.nl/magazin/sarterv ... bij-defect
werli
Re: Werking PCV check valve
heey
pvc klepje weg gooien >vervangen door alu klepje
vacuüm leidingen weggooien >vervangen voor silicone leidingen
er staat een pijltje op, lucht mag er door in de richting van het pijltje en niet andersom
mvg werner
mvg werner
Exact dat.
Werking kan je testen door te zuigen aan de steel van de pijl. Of er tegenin te blazen. Maar blijft natte vinger werk.
Dominique montfort
Oké met dank weer voor jullie duidelijke advies
Dominique montfort
Nog iemand een tip waar ik de juiste alu versie kan vinden?
Bij Autodoc kom ik met google uit maar daar staat die vermeld als brandstof terugslagklep. Bij van den Bosch op de site kon ik hem niet vinden.
vel0city
Dominique montfort
Dankje, niet de juiste zoek term ingetoetst.
Hier nog een foto van de situatie nu. Y stukje in de klep deksel is stukje pijp van afgebroken zag ik. Zit ook allemaal maar lala aan elkaar. Slangetje van gasklephuis naar PCV ook helemaal verrot. Alles maar eens even goed nalopen. Klepje zelf ook gaar. Kan blazen en zuigen van wat ik wil. Geen enkele tegendruk.
Ja dus je hebt nodig.
7515190, 9189564 (alu), 9189465, 9165903
