Ik heb een 9 3 OG uit 2002 met een automatische airco en sinds een paar dagen hoor ik, als de airco aanstaat, regelmatig een suizend geluid plus om de halve minuut een klik. Alsof er iets in-uitschakelt. Als ik de airco uitzet, zijn deze geluiden verdwenen. Dus zal vast iets zijn met de airco.
Heeft iemand enig idee wat de oorzaak/oplossing kan zijn?
Suizende airco en klikgeluid
NeufegliseThierry
Re: Suizende airco en klikgeluid
Nou zijn geluiden nogal subjectief en lastig te omschrijven maar ik schat zo in dat er onvoldoende druk in het systeem zit waardoor de compressor regelmatig aanslaat.
Michael01
Hmm, blijkt of te liggen aan filter/droger (die bevriest) of toch de compressor zelf.
werli
heey
automatische airco > dus die schakelt automatisch
als je dat nog eens opmerkt kan je naar beneden kijken tussen stuurpomp en filter
dan zie je de pomp aan en uit slaan
het bijhorende geluid kan het lager zijn dat van zich laat horen
mvg werner
mvg werner
