Kosten vervangen distributieketting en belansasketting
Gustav Lalo
Beste Saabforumleden,
Ik heb een paar maanden geleden een Saab 9-3 2.0t 150pk type YS3D motortype B205E automaat km 195000 gekocht. Waar helaas nu een aantal problemen naar boven komen borrelen. Er is ongeveer 2 jaar geen onderhoud aan gepleegd en als dat het enige zou zijn, dan is het te overzien. Alleen ratelt de distributieketting bij het starten, de poelie piept en waarschijnlijk ook de balansasketting. Als de motor warm gelopen is dan hoor ik dit niet meer. Echter er is speling op de distributieketting geconstateerd en die moet vervangen worden. Alleen heb ik begrepen dat dan de motor helemaal losgekoppeld moet worden om dit te vervangen. En dat gaat veel manuren kosten, heb ik begrepen. Aangezien het is mijn eerste Saab wilde ik graag weten of dat klopt dat de motor helemaal losgekoppeld en verplaatst moet worden om de distributieketting en belansasketting vervangen moet worden. En wat voor prijzen gelden daar ongeveer voor?
Vriendelijke groet,
Saab newbie.
Vriendelijke groet,
Saab newbie.
Re: Kosten vervangen distributieketting en belansasketting
Om maar met een gestrekt been in te stappen; als je het goed wil aanpakken loopt dit soort werk vaak uit op een (deel)revisie van de motor, en loont het de moeite om de boel helemaal uit te bouwen.
Het distributiedeksel zit geklemd tussen de kop(pakking) en de carterpan. Om lekkage voor te blijven ontkom je er in de praktijk niet aan de kop eraf te halen en de koppakking te vervangen. Bij demontage van de carperpan zul je waarschijnlijnlijk wat sludge aantreffen. Als je dan een drijfstang en krukaslager loshaalt om te controleren is de kans reëel dat ze aan vervanging toe zijn. En zo val je van een distributieklus in een revisie.
Natuurlijk zijn er goedkopere methodes en kun je met wat gepiel proberen de koppakking heel te houden en het deksel er tussenuit te halen met de kop gemonteerd. Ik zie dat in de praktijk vaak weer gaan lekken.
RuudLang
Bij mijn 9-3 moet ook de distributieketting en krukaslagers vervangen worden, dus ook motor eruit. Geraamde kosten 2500-3000€
Zal bij jou enigszins vergelijkbaar zijn?!
Scoloo
Inderdaad motor eruit. Heb er al een aantal voorbij zien komen die lekten. En dat ga je gewoon niet goed krijgen. Nu zal het misschien wel kunnen maar ik doe het niet. Heb geen zin in het gezeur achteraf.
Wat is km stand en is er iets van historie bekend qua sludge?
Gustav Lalo
Harstikke bedankt voor de reacties.
Ik vermoede al dat ik er niet onderuit ga komen. Wil ook geen half werk. Maar een Saab motor moet je dus loskoppelen om die beide kettingen te vervangen. En dan zal dat vooral de arbeidskosten zijn die de rekening maken.
Dank je voor de eerlijkheid reiermans. Voor mij is dat geen gestrekt been. Ik weet direkt waar ik dan aan toe ben.
Ruud, ik leef met je mee. Ik ga begin januari het laten doen.
Scoloo. Even nog een vraag over dat lekken. Wat bedoel je daar precies mee?
Gustav Lalo
Even nog een aanvulling van een vraag die ik over het hoofd had gezien van Scoloo. Zover ik weet van de onderhoudsboekjes en diagnose van de garage geen black sludge. Wel is geconstateerd dat het carterpan open is geweest. Kan zijn dat het er wel is geweest en dat ze het hebben weggehaald, maar de rest niet gecontroleerd hebben. De kilometerstand is 195000 km. Er is ook geen lekkage geconstateerd op dit moment. Gelukkig. Weet ook niet wat er meer gevonden gaat worden. Ik hoop dat het meevalt. Al hou ik daar wel reserves.
Scoloo
Wat Reier schrijft over het stukje deksel en koppakking. Ik heb al vaak gezien dat er elders kettingen vervangen waren en nadien dus lekkages.
Een lang verhaal kort, dan kan je alsnog je koppakking gaan doen. Dus ik vindt, of in 1x goed of helemaal niet.
Is Mod5 al wel geïnstalleerd? Te herkennen aan zijbuisje op je olievul pijp.
Gustav Lalo
Geen idee Scoloo. Dat moet ik effe kijken. Wat houd Mod5 eigenlijk in? Ik heb iets gelezen over carterventilatie.Scoloo schreef: ↑di 12 dec, 2023 2:46Wat Reier schrijft over het stukje deksel en koppakking. Ik heb al vaak gezien dat er elders kettingen vervangen waren en nadien dus lekkages.
busy
Het is MOD6 (typefoutje denk ik) dat is de verbeterde carterventilatie. Gebruik zoekfunctie even.
Set ziet er zo uit:
https://www.jendvandenbosch.nl/mod-6-ui ... 60463.html
Volg verder advies reiernumans
Set ziet er zo uit:
is een goede andere motor zoeken een optie voor je?
revisie:
- zuigerveren
- koprevisie
- lagerschalen
- kettingen
-waterpomp
-oliepomp nog goed?
- koppaking enz enz
revisie:
- zuigerveren
- koprevisie
- lagerschalen
- kettingen
-waterpomp
-oliepomp nog goed?
- koppaking enz enz
Scoloo
Ik bedoelde Mod6 inderdaad. Ik zou gewoon even door de zure appel heen bijten. Deze goed klaarmaken en jaren plezier. Uiteindelijk is 195000 niet veel.
niet veel km s: maar je weet nog niet wat er allemaal vervangen moet worden, heeft ie een paar km zonder olie gelopen?
Dan zeggen km s niet veel meer.
busy
Begin maar eens met loshalen Kleppendeksel voor inspectie. Gebruikt blok moet je idealiter ook opnieuw opbouwen. Want alleen hij liep goed voor uitbouw zegt ook niet zoveel. Er zit een goed en betaalbaar adres in Twente. pb Orphy.
Gustav Lalo
Hallo ReinO,ReinO schreef: ↑wo 13 dec, 2023 9:57is een goede andere motor zoeken een optie voor je?
revisie:
- zuigerveren
- koprevisie
- lagerschalen
- kettingen
-waterpomp
-oliepomp nog goed?
- koppaking enz enz
Dank je voor de reactie. Ik ga overleggen met degene die de reparatie gaat uitvoeren. Die heeft namelijk ook nog een motorblok liggen. Het hangt af wat het prijskaartje en garantie gaat doen. Ook is de vraag wat de inspectie vooraf bepaald wat er moet gebeuren.
Gustav Lalo
Hallo Busy,busy schreef: ↑wo 13 dec, 2023 12:25Begin maar eens met loshalen Kleppendeksel voor inspectie. Gebruikt blok moet je idealiter ook opnieuw opbouwen. Want alleen hij liep goed voor uitbouw zegt ook niet zoveel. Er zit een goed en betaalbaar adres in Twente. pb Orphy.
Dank je voor de reactie. Ik weet niet wat wijsheid is. Het gaat er mij om wat de specialist gaat zeggen. Bedankt voor de tip. Ik ben door een specialist in Lunteren verwezen naar Rhenen. Daar heb ik al contact mee gehad.
