P1110, CE en ontbrekende slang?
1993-2002
RuudLang
Bericht door RuudLang » za 14 okt, 2023 14:49
Bij mijn 9-3t 2001 ging het check engine lampje branden, even uitgelezen en gaf code p1110 aan
Dus even de vacuümslangen nagelopen en er was er eentje vlakbij het nippeltje afgebroken. Was maar ongeveer een centimeter korter geworden, kon m weer op de nippel plaatsen, code gewist en even afwachten of die wegblijft. Auto loopt wel wat rustiger lijkt het
Maar nu dacht ik ook dat er iets lijkt te ontbreken, hoort er op de nippel met het rode ringetje ook niet een slang te zitten? Heb foto’s van dergelijke motoren bekeken en dat lijkt wel het geval
Kan iemand opheldering verschaffen?
Alvast bedankt!
busy
Re: P1110, CE en ontbrekende slang?
Bericht door busy » za 14 okt, 2023 14:54
Daar kan een vacuumleiding op zitten van automaat/rembekrachtiging.
RuudLang
Bericht door RuudLang » za 14 okt, 2023 14:55
Kan of hoort?
Bericht door reiernumans » za 14 okt, 2023 15:30
Daar zit een plug in bij jouw auto. Ik vermoed dat jij een automaat hebt? Dan zit er een vacuümpomp op de zijkant van de motor (waar een i'tje een verdeler zou hebben), met een soort kunststof buis eraan naar de rembekrachtiger en het inlaatspruitstuk.
Bij een handbak gaat die buis naar het inlaatspruitstuk en de buis, op de plek waar bij jou dat plugje zit.
RuudLang
Bericht door RuudLang » za 14 okt, 2023 15:40
Ah ok, ik heb inderdaad een automaat! Raadsel opgelost en weer wat geleerd 😄
Dank voor jullie reacties!
