airco probleem
1993-2002
alex75
airco probleem
Bericht door alex75 » do 17 aug, 2023 0:33
Hoi allen,
De airco doet hem soms niet, vaker niet dan wel.
Het volgende al gedaan:
-airco gevuld
-kachelweerstand vervangen
-relais vervangen
-acc in dash verwisseld
als ik de relais pool 87 en 30 connect, slaat die wel aan.
moet ik het dan zoeken in de magneet spoel of elders?
Gr Alex
Re: airco probleem
Bericht door reiernumans » do 17 aug, 2023 7:49
Draadje even loshalen en kijken of er 12v aankomt. Het klinkt alsof de pomp niet aangestuurd wordt
jansen
Re: airco probleem
Bericht door jansen » do 17 aug, 2023 8:01
Zeer waarschijnlijk luchtspleet te groot tussen magneetkoppeling , daar zitten vul ringentje. tussen die je kunt verwijderen.
