Forummers,
Mijn 9-3 heeft sinds kort een irritant geluid dat klinkt wanneer ik het contact aanzet, en uitgaat als ik de motor opstart. Ook gaat het geluid weg als ik het contact uit en weer aanzet.
Ik heb een video:
[youtube]https://youtu.be/AETHANXAbgU[/youtube]
Het lijkt van de plek van de benzinepomp vandaan te komen.
Het gekke is dat het lijkt op iets softwarematigs, wegens het verdwijnen van het geluid na het uit en aanzetten van het contact .
Kan iemand mij richting een oplossing helpen?
Alvast dank!
Hard geluid onder auto bij contact aan
busy
Re: Hard geluid onder auto bij contact aan
Maak het luikje onder je achterbank open en luister dan of het de brandstofpomp is. En anders onder de motorkap en zo een voor een zaken uitsluiten.
beekemm
Zeer pompig geluid, maak luikje kan je hem indien nodig direct makkelijk vervangen, sorry voor de lezers met een brug enz. enz.
Whats'aab
Accu is op een moment losgekoppeld geweest en het geluid is daarna spontaan verdwenen!
Bummer
Even serieus… Blijf het wel in de gaten houden en als het terugkomt met bovenstaande tips in de hand nog eens luisteren of je het kunt lokaliseren.
