Hi allemaal,
Loop al een tijdje mee op het forum en een bron van inspiratie.
Ik heb een 93 cabrio 2.0T uit 2002 en de vacuum slangen van de rembekrachtiger zijn verouderd en gebroken. Dat is niet zo erg die is als set makkelijk te vervangen. Helaas zijn de 2 nippels (met het beruchte rode ringetje) ook in slechte staat en die wil ik meteen vervangen. Grote vraag: hoe krijg ik die eruit? Is het uitboren of is er een betere manier?? Trouwens een van de zwarte nippels is gebroken, dus het rode ringetje overzetten lukt niet, al ben ik daar ook huiverig voor omdat het plastic is en uiteraard zou breken bij mij.
Suggesties??
Nippels rembekrachtiger vervangen / verwijderen
busy
Re: Nippels rembekrachtiger vervangen / verwijderen
De rode nippels niet uitboren De zitten geklikt en kun je met een kleine schroevendraaier eruit wippen. Koop eerst nieuwe voordat je hieraan begint
krokodil
Dank voor de reactie. Ik heb al nieuwe. Zal de rode eruit wippen en plaatsen in de bestaande. Helaas is een van de nippels al zo bros dat het zwarte deel brak. Vervangen van hel 'unit' dus echt nog. Nog steeds benieuwd wat dan aanbevolen aanpak is.
busy
Met een tangetje er met beleid uittrekken
krokodil
Ok, dank ga er later deze week mee aan de slag.
