Benzinepomp 9-3 vervangen, weer problemen met toevoer, wat kan er mis zijn?
Else
Daarnet weer de pechhulp erbij, want Saab reed hikkend de straat uit en stopte er toen helemaal mee.
Dat hikkend wegrijden was al enige tijd bezig, maar na even warm draaien reed ie altijd als een zonnetje.
Benzinepomp is twee jaar geleden vervangen. Met startspray kreeg pechhulp hem weer aan de praat, maar wat nu?
Enige suggesties wat dit kan zijn? M'n vaste garage denkt weer aan de benzinepomp, maar die kan toch niet na twee jaar alweer kapot zijn?
busy
Re: Benzinepomp 9-3 vervangen, weer problemen met toevoer, wat kan er mis zijn?
Gat onder je achterbank openen en starten Hoor je geen gezoem is je pomp kapot. Is het snel? Wellicht. Sterker bij mij werd een brandstofpomp gemonteerd en deze had het welgeteld 80km volgehouden. (Geen aftermarket en van een bekende saab leverancier die helaas geen garantie gaf, de SAAB specialist gelukkig wel)
KeesB
Bij mijn 9-5 weigerde de nieuwe benzinepomp al binnen een half jaar. Een nieuwe zegt dus niet alles....
Pomp kan op meerdere manieren problemen geven. O.a. doordat de pomp er zelf de brui aan geeft, maar ook dat de leidingen eraf schieten, of knikken, lekken (bij vervangende pompen). Ook geoxideerde stekkers of het relais kunnen je parten spelen. Dus even goed na laten kijken voor je vanalles en nogwat gaat/laat vervangen
Else
Dank voor jullie reacties! Ik ga er toch maar eerst vanuit dat het inderdaad rondom de pomp is en niet de pomp zelf. Een auto van 25 jaar daar kan wel eens draadje van doorgeroest zijn...
Gele aero
Haal de pomp er weer even uit (was dat bij een 9-3 nou niet lastiger dan bij een 9-5?), kan zijn dat er een slangetje is losgeschoten. Ik heb destijds dat probleem gehad, was weliswaar een biopower pomp maar kan me zo voorstellen dat dit probleem ook bij andere pompen speelt: een van de slangetjes in de pompunit is niet vastgezet met een klemmetje en kan dan losschieten, met als gevolg dat het niet meer werkt.
Harrie1971
Zit er misschien rommel/zand onder in de tank? Als de tank er onder uit is dan zou ik hem helemaal leeg maken en schoonmaken. Als het nog niet gedaan is.
Hoelang zit het benzinefilter er onder?
busy
Begin simpel voordat je de pomp eruit zou halen. De koninklijke manier is overigens de tank eronderuit halen. De botte methode is knippen van een groter gat.
Eerste stappen
Maak het luikje onder je achterbank open. Check of de slangen vastzitten Lijkt wel zo te zijn want je zegt niets over benzine geur. Zet contact aan en luister of je een zoemtoon hoort. Doormeten of pomp stroom krijgt. Hoor je geen zoom dan is de brandstofpomp stuk. Geen stroom dan bedrading checken. Meten is weten
Van daar uit verder en bv brandstof filter vervangen etc etc
Eerste stappen
Gele aero
Precies ja!
Wat ook nog wel eens kan is dat het palletje/balletje/ventieltje vast zit van een van de slangen, had ik destijds bij mijn 9000. Die zit in de aansluiting op de benzinepomp. Gebeurt eigenlijk nooit, maar je zult altijd zien....
werli
heey
ik stel me direct de vraag of er wel het volledige pomphuis is vervangen ?
want ik weet (al zeggen sommige van niet )dat het bijgeleverde slangetje van het ruil pompje binnen het huis niet tegen benzine kan ,dat slangetje verpulvert na een tijd
is een volledig exemplaar in gegaan heb ik niks gezegd
de originele hebben een gele kap om de leidingen te blokkeren de nieuwe een witte
mvg werner
mvg werner
Als Else de aanwijzingen van busy in zijn laatste post op volgt en de hints uit andere posts stap voor stap bij langs gaat (misschien even op een papiertje een puntenlijst maken, komt ze uiteindelijk alle mogelijkheden tegen.
Ben benieuwd wat het blijkt te zijn.
Else
Nogmaals dank voor alle meedenken, ik zal terugkoppelen wat eruit is gekomen, hij is nu versleept naar de garage...
