Antenneprobleem
Jeebee
Antenneprobleem
Allen,
Ik heb al veel berichten gelezen over problemen met electrische antennes. Mijn probleem is als volgt.
Na het vervangen van de spriet inclusief de witte strip werkt mijn electrische antenne weer bijna naar behoren. Enige probleem is nog dat het laatste (onderste) deel van de antenne niet mee naar binnen schuift. Als ik tijdens het elektrisch intrekken van de antenne op de bovenkant van de antenne druk dan wordt dit deel wel volledig automatisch mee ingetrokken. Ik heb de spriet destijds vervangen door de antennemotor te demonteren.
Iemand een idee hoe dit op te lossen?
Alvast bedankt!
Groet,
Jelmer
Alvast bedankt!
Groet,
Jelmer
Carroda
Re: Antenneprobleem
Klinkt alsof de spriet net te zwaar loopt voor die slipperclutch (koppelbegrenzer, of hoe ze dat ding ook noemen) van de motor.
Maar als de spriet nieuw is, lijkt me dit dan eerder een probleem van die koppeling, niet van de spriet zelf.
De Roest
Re: Antenneprobleem
Herkenbaar probleem.... Ik zat eraan te denken om gewoon eens WD40 er tussen te spuiten. Wellicht zit er ergens gewoon wat vuil. Maar wellicht heeft iemand een betere oplossing....
- Moderator + Donateur
Re: Antenneprobleem
Heb je de boel open gehad, deksel van motor eraf? Vaak blijft er nog een restant (gebroken witte kartelriem) van de vorige antenne achter.
Jeebee
Re: Antenneprobleem
Dank, allen! Ik zal als eerste stap de motor weer eens openhalen en alles opnieuw doorsmeren. Er is in ieder geval geen oud deel van de witte strip achtergebleven. Wordt vervolgd...
sonettje
Re: Antenneprobleem
Ik had hetzelfde probleempje met mijn 9-3 SE '02.
Bij mij was het echter het bovenste (dunste) deeltje van de antenne dat niet goed inschoof. (9 keer op 10 wel volledig erin en 1 keer op 10 niet!)
Als dat fijnste deeltje van bovenaan niet goed inschoof sprong ik na afzetten radio snel uit auto om terwijl de antennemotor nog werkte het laatste stukje met de hand te helpen en dan ging ie er telkens volledig in.
Ik heb niets gedemonteerd maar gewoon WD40 op het bovenste stukje gespoten en beetje gepolished en nu gaat ook dat bovenste stukje elke keer mee in de schacht. Opgelost dus.
Wat ik nu ook doe om het ding goed gesmeerd te houden is altijd met radio aan rijden zodat de antenne elke dag naar buiten en weer naar binnen moet komen zodat de smering geoefend blijft. Werkt telkens prima!
Succes!
Bruno
Succes!
Bruno
De Roest
Re: Antenneprobleem
Ha Bruno, dan ga ik morgen ook maar eens met de WD40 aan de slag. Dank voor het delen. Grappig dat Iedereen dezelfde klacht/ervaring heeft en ik dus ook snel maar buiten loop om de antenne aan het einde te helpen...
Jeebee
Re: Antenneprobleem
Veel dank allemaal! Ik ga aan de slag met de aangedragen oplossingen.
Carel_F
Re: Antenneprobleem
WD40 hielp bij mij ook prima. Zeker als de auto in het voorjaar weer uit de winterslaap wordt gehaald.
Dominique montfort
Dominique montfort
Re: Antenneprobleem
Heb het als volgt gedaan. Nylon stukje recht aan de antenne afgeknipt. Heet gestookt en met fijn boortje opgehaald. Ook met een ijzerdraad leeg geplukt. Dat ging best goed. Toen het nieuwe eindje in de hete tip gedrukt en op die manier min of meer versmolten. Zit goed vast.
Ik zal jullie laten weten of het werkt.
BolletjeAppie
Re: Antenneprobleem
Bedoel je de tandriem van de antennespriet? Deze kunnen vervangen worden door een complete antennemast (RendCarParts nr RD5035944A).Dominique montfort schreef: ↑wo 22 mei, 2024 15:34Om niet weer een nieuw antenne topic aan te maken borduur ik hier even in voort. Is het mogelijk voor de zuinige en vlijtige knutselaar het gebroken stukje tandriem eraf te halen en hier het andere stuk weer in te maken?
Dominique montfort
Re: Antenneprobleem
Ja die bedoel ik. Kost niet veel zie ik maar deze fix werkt voorlopig. Bij mij was wel maar een kort stukje afgebroken. Ik denk dat je anders snel koord te kort hebt.
