SID + Radio werkt niet automatisch
Swish34
Na het terug rijden van de wasserette merkte ik dat de radio niet automatisch is aangegaan, de antenne was ook niet uitgeschoven.
Toen ik op de aan/uit/volume knop drukte ging de antenne gewoon naar buiten en hoorde ik de radio. Alleeeen had ik op m’n SID geen radio kanaal staan (wel de tijd, graden etc.) geprobeerd of ik bij CD wel iets had maar ook leeg.
Verschillende combinaties (radio uit gedrukt, auto uit, - auto uit radio uit) werken ook niet.
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Re: SID + Radio werkt niet automatisch
Ik verdenk als eerste de radio zelf.
Swish34
Vanavond even een stukje gaan rijden, altijd lekker in het donker met de regen
Maar hij doet het weer, ik starte de saab en de antenne schoof uit en ik zag weer de frequentie op de SID.
Probleem (soort van) opgelost
sterkstromer
Zit er een Parrot of zoiets in? Bij mij was de verbinding van de radio naar de canbus slecht geworden, dan zie je ook niks meer op de SID.
Michael01
Vandaag dezelfde ervaring. Frequentie niet meer zichtbaar (idem wat betreft CD) en radio ging niet uit nadat sleutel uit contact gehaald was. Sinds een week is een nieuwe Parrot aangesloten. De afgelopen week geen enkel probleem gehad, maar vandaag dus wel. Oorzaak lijkt dan bij de radio te liggen, maar waar dan? Slecht contact? Iets anders?
Dit is meestal een probleem met het contactslot (en dan doet de centrale deurvergrendeling het vaak ook niet). Springt de cilinder wel netjes omhog als je de sleutel eruit trekt?Michael01 schreef: ↑vr 01 dec, 2023 19:07... en radio ging niet uit nadat sleutel uit contact gehaald was.
Michael01
Ja, CV doet het gewoon en de cilinder komt ook omhoog.
Michael01
De stuurbediening doet het ook niet als de radiofrequentie niet zichtbaar is. Ik begrijp dat de kans groot is dat de SID overleden is. Die eerst maar vervangen dan.
Michael01
SID nog niet vervangen, want soms doet alles het wel op het display en stuurbediening. Dus mijn pijlen zijn nu gericht op het slot (met dank aan Reier).
Wat zou de eerste logische stap zijn om hieraan te doen? Compressor erop en schoonblazen, WD40 erin, grafiet? Iets anders?
Bungy123
Wat je aan het contactslot kunt doen:
1. Eruit halen, meestal eenvoudig te doen
2. Schoonspuiten met remmenreiniger
3. Droogblazen
4. Grafietpoeder erin (niet teveel in eerste instantie) en met sleutel gangbaar maken
5. Slot terug inbouwen
Géén WD40 gebruiken!
Vaak werkt het voor korte of langere periode, soms dient het slot geheel uit elkaar gehaald te worden en de inwendige lamelletjes gaan afvijlen of vervangen of ander slot erin. Is een secuur klusje. Op Joetjoep wel filmpjes van te vinden.
Wat ook nog kan is dat het contactblokje onder het slot aan het overlijden is. Dan dient die vervangen te worden.
3. Droogblazen
Michael01
Dank voor de adviezen! Ik ga ermee aan de slag.
Michael01
Adviezen opgevolgd en probleem opgelost!
