Radiozenders/ frequenties
9ETSEA
Goede avond allen
ik heb een vraag om trend de originele fabrieksradio.
De radio heeft maar een beperkte range qua frequenties klopt dit??? heb van fm 77.00 tot 90.00.
Is dit een verhaal van moet ie opnieuw ingeleerd worden vanwege 4 jaar Japan gereden te hebben of mankeert er wat anders aan. De antenne in het scherm achter werkt die haaienvin op het dak is wel uitgedroogd, is dit of kan dit van invloed zijn.
En is er een aftermarket inbouwframe voor een enkel din after market radio
mvg
Robin
mvg
Robin
busy
Re: Radiozenders/ frequenties
De originele radio heeft een veel groter bereik op FM en kunt 12 zenders voorprogrammeren.
Of dat met je Japanse versie te maken kan ik niet zeggen
9ETSEA
busy
Thanks voor de reactie, had zelf ook al het vermoeden dat het bereik veel verder moet zijn. Maar dan hoe kan het bij mij zo kort zijn?? Ik vind t raar kan dus geen radio luisteren aangezien er geen frequentie beschikbaar is met fatsoenlijk geluid, dus maar een cd er gooien voorlopig
busy
Misschien even met Tech2 laten uitlezen of instellingen veranderen
9ETSEA
Busy
Ik zal eens kijken of er een saab dealer of specialist nabij is met tech2. Ik heb jonker Suzuki en Saab in Zwaag zitten morgen maar even langs rijden ivm nieuwe batterij voor de hoofdsleutel. Kunnen zij mooi kijken of er wat qua instellingen niet klopt, want ik denk dat ie op een Japanse instelling of zo staat ondanks ontvang ik wel radio 10 en slam fm maar niet helder.
vel0city
Dat zijn ook inderdaad totaal niet normale frequenties voor zo'n beetje de hele wereld. Dat begint bij 87.5 en gaat tot de 108. Japan heeft inderdaad 76.0 t/m 90.0.
9ETSEA
[]Dus zal t met tech2 eventueel te resetten zijn naar z'n basis. Of weet iemand die dit al eens heeft mee gemaakt hoe het dan weer naar Europese radio frequenties kan.
Reden: Quote verwijderd
Bungy123
En als dat niet werkt, heb ik een originele radio cd-speler voor de 9-3 op voorraad.
Als je een 1-DIN radio wilt monteren kan dat ook, daar heb ik een passend (origineel) bakje voor. Je gebruikt ook het frame dat om de radio zit om die te monteren.
busy
Ik heb momenteel een saab 9-3 die gedemonteerd wordt en waar een goede radio cd speler in zit. Je zou ook even naar Sapphire automotive kunnen gaan in Alkmaar.
9ETSEA
[]Heb Lennard al een appje gestuurd, had 'm vanmiddag al aan de lijn ivm een controle van de motor eind februari. Hoop dat ie morgen even reageert op de app.
9ETSEA
Wil evt over naar enkel din, maar t moet wel knap passen. Heb op het net al foto's gezien maar niks nog naar wens radio steekt uit etc. En bovendien ik wil sid ook nog in use hebben die stuurwielbediening vind ik niet belangrijk.Bungy123 schreef: ↑do 06 jan, 2022 23:18En als dat niet werkt, heb ik een originele radio cd-speler voor de 9-3 op voorraad.
Heb 7 aftermarket radios liggen dus wat dat betreft keuze zat.
9ETSEA
Wat betreft het radiofrequentie verhaal; klinkt alsof er inderdaad een Japanse radio in zit. Je kunt bij Amerikaanse/Europese radio's het frequentiebereik wisselen tussen de twee, volgens het instructieboekje moet dat zo;
De onderste regel van de SID zal met elke aftermarket radio leeg blijven, zelfs bij bijv. 9-5's met originele navigatie systemen verschijnt daar niks. De rest (het boordcomputer deel dus) blijft gewoon werken. Stuurwielbediening werkend krijgen/houden met een aftermarket radio is geen enkel probleem, ook AS3 aansturen met een aftermarket radio is prima te doen. Stuur maar een pb als je daar vragen over hebt of hulp bij nodig hebt.
PS. Je hebt wel een paar erg lelijk ingebouwde voorbeelden te pakken zo
. Een 1DIN radio moet gewoon flush kunnen passen, Saab leverde vroeger bakjes voor boven een 1DIN radio, die zijn gebruikt wel op te snorren. Dan past het redelijk toonbaar (hoewel een originele radio natuurlijk mooier staat).
Ik weet niet of dat met Japanse radio's ook kan, aangezien die in een compleet ander frequentiebereik zitten en niet zozeer andere tussenstapjes gebruiken.If the car is taken from Europe to North America, the radio’s frequency steps will need to be adjusted.
• With the radio off, press and hold SEEK (mid-segment) and switch the radio on at the same time.
9ETSEA
[]Reiernumans
Bedankt voor de tip, ik ga morgen even kijken of t lukt. Dan laat ik dit ook weten anders ga ik een uurtje eerder stoppen op het werk en ga dan even naar jonker in zwaag om te kijken voor en een 1632 batterij en gelijk of ze even de radio als het kan met tech2 kunnen aanpassen. En ook dank voor mocht het spaak lopen dat ik info kan inwinnen.
Met vriendelijke groet,
Robin
Robin
Je kan met de tech niks veranderen aan het frequentiebereik van de radio. Als het trucje met de knop niet werkt zul je dus een radio uit een Europese/Amerikaanse 9-3 moeten monteren. Let er daarbij op dat je er eentje koopt waarvan je weet dat 'ie van de auto gescheiden is (of waar je het chassisnummer van de donorauto bij hebt), anders krijg je 'm niet getrouwd aan de auto.
