Goedenavond, ik ben in het bezit van een Saab 9-3 cabrio bouwjaar 2001. De interieurverlichting de ronde, achterin , aan de zijkanten van de bank blijft branden als het contact uit is en de sleutel verwijderd. Nu heb ik het idee dat de accu aan het leeglopen is.
Heeft iemand op het forum hier een oplossing voor.
Gr Ruud
Saab 9-3 Cabrio interieur verlichting blijft branden
busy
Re: Saab 9-3 Cabrio interieur verlichting blijft branden
Zou na 20 seconden vanzelf uit moeten gaan als je auto op slot hebt gedaan.
Matti9
+ 1 Geen idee wat de oplossing is, sorry! Wel vaker voorkomend probleem: nadat ik andere boosdoener gevonden had bij Caab 9-3 van mijn moeder (interieurtemperatuursensor-ventilator die bleef draaien, hoort na paar minuten uit te gaan), bleven bij haar auto ook de achterste lampjes continu branden. Nog geen tijd gehad om oorzaak te achterhalen (iets met n broer die Saabs -inmiddels staat de teller op 9- verzamelt). Ik heb de lampen er uit gedraaid als tijdelijke oplossing, na de winter ga ik verder zoeken.
Zouden ook uit moeten gaan zonder hem op slot te doen, sleutel uit contact is genoeg.busy schreef: ↑ma 25 okt, 2021 23:45Zou na 20 seconden vanzelf uit moeten gaan als je auto op slot hebt gedaan.
900mofo
Ik had dit laatst ook in mijn 900Ng cabrio, heb het knopje van de verlichting er uit gehaald, contactje schoongemaakt en weg was het probleem.
Ruudadres
Goedenavond mensen, het probleem is verholpen het had te maken met de schakelaar die tussen de beide voorstoelen zit, bedankt voor het meedenken
