Aangeschafte saab 9-3 Cabriolet
1993-2002
Ronald213
Bericht door Ronald213 » do 21 okt, 2021 12:32
In de rubriek gespot zien jullie roodkapje: een 9-3 met rode kap. Vandaag opgehaald. Probleem ontdekt dat de kachel niet warm wordt en de knop ook geen weerstand biedt als ik er aan draai. Is dit makkelijk op te lossen? (de temperatuur van het water is wel goed en staat in het midden de wijzer, dus daar ligt het niet aan)
Re: Aangeschafte saab 9-3 Cabriolet
Bericht door Orphy » do 21 okt, 2021 13:39
Waarschijnlijk is je draaiknop lam, komt vaker voor bij de versie met handbediende airco. De draaiknop draait “eroverheen” zeg maar zonder iets te doen.
Even andere draaiknop scoren.
rademaker
Bericht door rademaker » do 21 okt, 2021 17:31
Soms kun je nog een kleine slangklem of een stukje koperleiding aan binnenzijde van die draaiknop bevestigen, waardoor je toch de draaiing kan realiseren. En anders idd een nieuwe. Die we overigens in Amersfoort volop tweedehands hebben liggen.
Ronald213
Bericht door Ronald213 » do 21 okt, 2021 20:18
Ik heb een mail naar je gestuurd, bedankt ook voor het meedenken. Via deze site: https://www.vandijk-autotechniek.nl/saa ... verdeling/
zegge ze dat het hele dashboard er af moet? Kan mij niet voorstellen
rademaker
Bericht door rademaker » vr 22 okt, 2021 21:51
Met de draaiknop stuur je een staaf van witte kunststof aan. Wordt ook wel closetrol genoemd. Als die los hangt of afgebroken is, of als de draaiknop hem niet
bestuurt wordt de trommel onder het dashboard niet in de juiste stand gedraaid. Het kan ook zijn dat die trommel vast zit. Dan is het een enorme klus om dat te repareren, inderdaad moet dan het dashboard los en dan ben je er nog niet mee klaar.
Ronald213
Bericht door Ronald213 » vr 22 okt, 2021 23:15
ik zag die closetrol wel draaien. dus ik vrees het ergste. Dat wordt koude voeten in de winter :( Is die trommel niet met de hand open te draaien? Ik heb liever dat de kachel aan blijft staan.
sterkstromer
Bericht door sterkstromer » za 23 okt, 2021 12:39
De stand van de trommel doet niets met de temperatuur, alleen met de luchtstroom. Dus als ie niet warm wordt, is dat niet aan de trommel te wijten.
