Stroomverdeler lekt binnen en buiten
1993-2002
Maker
Bericht door Maker » za 09 okt, 2021 18:25
De stroomverdeler van mijn 900 S 2.0i Coupé lekt olie aan de buitenkant en ook in de kop.
Ik heb gehoord dat dit vaker voorkomt. Kan dit kwaad?
Wat zou ik precies moeten doen om dit probleem op te lossen?
Ik neem aan dat ik deze O-ring moet vervangen:
https://elferink.nl/Nieuw/Saab/900_94-/ ... rtNr/12012
7519143
En deze keerring?
https://www.jendvandenbosch.nl/oliekeer ... nd-nr.html
Zijn er nog andere dingen die ik moet vervangen?
900mofo
Re: Stroomverdeler lekt binnen en buiten
Bericht door 900mofo » do 14 okt, 2021 20:14
Heb ik ook een beetje last van, ik volg het topic even mee. Als een gereviseerde stroomverdeler niet nodig is… dan bespaard dat toch weer :mrgreen:
wysiwyg
Bericht door wysiwyg » do 14 okt, 2021 22:43
kan geen kwaad volgens mijn Delftse Saab specialist. Ik rij er al 100k + mee rond. Loopt wel een beetje op de koelvloeistofslang er onder maar niet genoeg om schade aan te richten. Vervangen kan maar volgens hem gaat het na een tijdje toch weer lekken
wysiwyg
Bericht door wysiwyg » do 14 okt, 2021 23:36
Carroda
Bericht door Carroda » vr 15 okt, 2021 9:37
De lekkage aan de kop is super simpel te verhelpen.
Benodigheden:
o-ring: https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... rd9176470a
En een sleuteltje 12.
1 boutjes onder de stroomverdeler los draaien, dan trek je hem er zo uit. Oude o-ring er af, nieuwe er op, weer er in drukken en vast draaien. (Verdelerkap hoeft er niet eens vanaf hiervoor.)
Om de ollielekkage in de stroomverdeler op te lossen moet je een keerring vervangen. Dit is iets meer werk.
de keerring:
https://www.rendcarparts.nl/saab/onderd ... 75/RD0478A
als je de stroomverdeler er uit hebt, moet je met een doorslag de pen die dwars door de as zit, waarmee het aandrijfwieltje wat in de nokkenas zit vast zit, er uit tikken.
Dan trek je de as er zo uit.
Het nadeel is dat voor de keerring een metalen plaatje vast geklonken zit in de behuizing. Hier zal je met een dremel oid even wat weg moeten halen van het aluminium huis, om deze ring niet te vervormen. (moet recht zijn, gezien het een loopvlak is waar de rotor tegenaan loopt.)
Maar als je die ring er uit hebt, is het een kwestie van oude keerring er uit, nieuwe er in, drupje olie er op dat die niet droog loopt, en weer in elkaar zetten die handel. (die vast geklonken ring blijft ook zo prima op de plek zitten, rijdt daar inmiddels alweer een paar duizend km meer rond. :D )
Maker
Bericht door Maker » za 16 okt, 2021 21:24
Vorige donderdag heb ik er een compleet nieuwe stroomverdeler met een nieuwe rotor en kap in gezet.
Dit heeft mijn probleem verholpen, de Saab loopt een stuk vloeiender. Ik ben aangenaam verrast hoeveel dit de rijervaring bevorderd!
De Stroomverdeler uit elkaar halen en zelf reviseren durfde ik niet aan, ik heb een gereviseerde gekocht bij Elferink voor 100,- euro (75,- als ik mijn oude stroomverdeler opstuur).
Het verwijderen van de complete stroomverdeler en vervangen voor een nieuwe is een fluitje van een cent. Heel makkelijk te doen en kan eigenlijk niet misgaan, het past maar op één manier.
De oude er uit:
De nieuwe er in!
Het enige waar ik nog niet zeker over ben is of ik wat loctite op de as moet zetten om de rotor extra stevig te bevestigen :think:
Carroda
Bericht door Carroda » di 19 okt, 2021 15:25
Is niet nodig. Hij zit met een verend clipje vast. En op het midden drukt ook het contactje van de verdelerkap er tegenaan met een veertje. Gaat echt geen kant op.
Ik vind 75 euro ook nog erg meevallen. De keerring kost los zo'n 20 euro. De o ring steld niet veel voor (paar euro), maar ik gok dat ze er ook een nieuwe hallgever in zetten. Als dat zo is, is het best goedkoop.
900mofo
Bericht door 900mofo » wo 20 okt, 2021 20:04
Ik merk geen verschil met de vorige Saab waar er een gereviseerde unit op zat die niet lekte... Kijk het nog even een paar duizend km aan wellicht, maar genoeg opties zie ik :D
