Project logboek van mijn 900 S 2.0i coupé
1993-2002
Maker
Bericht door Maker » di 05 okt, 2021 22:15
Graag stel ik jullie voor aan mijn 900 S 2.0i coupé uit 1994.
Ik heb deze bijna een jaar geleden gekregen en rij er sinds dien elke dag in en beleef er veel rijplezier aan.
Dit is mijn eerste auto en ook de eerste auto waaraan ik zelf sleutel.
Ik ga de auto zo veel mogelijk zelf of samen met vrienden opknappen.
Ik vind het leuk te leren en de handen uit de mouw te steken.
Onderaan zal ik bijhouden wat er aan de auto gedaan moet worden en wat de vooruitgang is.
Aangezien ik nog een beginner ben zijn tips van harte welkom.
Wat er gedaan moet worden
Carterpan inspecteren
Ik heb gehoord dat i-tjes niet zo vatbaar zijn voor Black Sludge maar toch lijkt het me niet onverstandig hier op te checken.
Kleine moeite voor een gerust hart haha.
Koelvloeistof temperatuur sensor Vervangen
Sensor met nummer Bosch 0280130094 is bij mij helaas kappot. Hierdoor gaat de koelventilator niet meer aan op de juiste temperatuur.
Ik heb Elferink een mailtje gestuurd of ze deze nog hebben. Misschien nog andere plekken waar ik deze kan vinden?
Auto bokt/stoot bij wegrijden en bij gas loslaten op lage toeren
De oorzaak hiervan weet ik nog niet, is dit een probleem van de injectoren, inlaatspruitstuk of iets anders?
**Opgelost zie onderaan bij stroomverdeler**
Roestplek linksboven bij achterste wiel bestuurderskant aanpakken
Een best flinke roestplek boven het wiel. Dit word waarschijnlijk een las klusje.
Het is niks structureels maar het ziet er gewoon niet mooi uit.
Uitdeuken deuk achterkant bijrijderskant
Deze deuk zat er al in van de vorige eigenaar, is blijkbaar gebeurd door een muurtje in Italië.
Ik ben van plan het samen met een vriend uit te gaan deuken en daarna opnieuw over te spuiten.
Ik verwacht niet dat we het helemaal weg zullen krijgen, maar ik denk wel dat we het mooier kunnen maken dan het nu is.
Nieuw embleem voor en achter
Oude embleem is helaas helemaal vervaagd. Ik zit er aan te denken bij Elferink embleem 13002 te kopen.
https://elferink.nl/Nieuw/Saab/900_94-/ ... rtNr/13002
Er staat dat deze voor de motorkap is, maar is deze niet ook gewoon te gebruiken voor de achterklep?
Is er misschien iemand die ervaring heeft met dit embleem en ook wat kan zeggen over de kwaliteit er van? [/b]
**Gedeeltelijk opgelost zie onderaan bij Embleem**
Klein sterretje in de ruit dichten
Hiervoor een reparatie setje gekocht, nu nog alleen maar dichten.
Nieuwe matten
Ik zat te denken aan de mattenset 12249 van Elferink.
https://elferink.nl/Nieuw/Saab/900_94-/ ... rtNr/12249
Iemand ervaring met deze matten die mij ook kan vertellen hoe de kwaliteit er van is?
Anders zat ik te denken om deze te bestellen bij automatten.nl
https://www.automatten.nl/automatten/Sa ... 10960.html
Wat ik raar vind is dat er twee gaatjes onderaan de bestuurder en bijrijder mat zitten.
Is dit gewoon een fout op de afbeelding?
Bij mij zit er namelijk maar 1 pin bij de bestuurder en 1 pin bij de bijrijder om ze aan te bevestigen.
Als er iemand ervaring heeft met deze matten hoor ik het ook graag.
**Opgelost zie onderaan bij Matten**
Nieuw hemeltje
Het hemeltje begint helaas op verschillende plekken los te laten.
Lijmen lijkt me niet veel te doen aangezien de middelste schuim laag aan het vergaan is.
Dit word dus een kwestie van helemaal vervangen.
Clipjes zonneklep
De clipjes waarin de zonneklep bevestigd is zijn bij mij allebei helaas afgebroken.
Ik krijg deze nergens gevonden online. Weet iemand misschien waar ik deze kan kopen?
Wat er gedaan is
Stroom verdeler vervangen
Een gereviseerde stroomverdeler gekocht bij Elferink met kap en rotor.
Dit heeft het probleem van bokken en schokken op lage toeren opgelost.
De Saab rijd nu veel vloeiender en slaat ook minder snel af.
Makkelijk zelf te verwijderen en een nieuwe de installeren.
Oude er uit:
Nieuwe er in:
Verdeler kap:
https://elferink.nl/Nieuw/Saab/900_94-/ ... rtNr/12782
Rotor:
https://elferink.nl/Nieuw/Saab/900_94-/ ... rtNr/12783
Stroomverdeler:
https://elferink.nl/Nieuw/Saab/900_94-/ ... rtNr/11011
Matten
Ik heb deze matten gekocht bij Elferink.
Ze passen goed. Ik ben tevreden over de kwaliteit en pasvorm. Ze zijn donkerder dan op het plaatje maar dat vind ik eerlijk gezegd wel prettig.
Embleem
Embleem voor en achter zijn niet uitwisselbaar.
Via een forumlid een embleem voor de voorkant kunnen regelen.
Op internet bij Etsy heb ik een sticker kunnen vinden voor achter.
https://www.etsy.com/listing/930573199/ ... rs=1&sca=1
De sticker past goed over het gehele embleem. Ze zien er goed uit voor de prijs. Hoe lang ze mee zullen gaan kan ik nog niet zeggen, pas vandaag er op gezet.
Nieuwe koppeling
Achterbank verwijderd
Best vaak moet ik grotere dingen verplaatsen. Hierom heb ik besloten de achterbank er uit te halen om zo meer ruimte te maken, en natuurlijk wat extra pk'tje :wink: (grapje).
Lekkende uitlaat gerepareerd
Een klein gaatje gedicht met uitlaat pasta en de uitlaat klem vervangen voor een klem van de dealer.
Met andere klemmen kreeg ik het niet goed lucht dicht.
Re: Project logboek van mijn 900 S 2.0i coupé
Bericht door Steve-O » wo 06 okt, 2021 8:39
Welkom op het forum.
Zonneklep clipjes
Ik heb even voor je zitten kijken in de EPC-online om erachter te komen of de zonnekleppen van de 9-3OG en 900NG hetzeflde zijn. En zowaar, maar alleen voor de overgangsperiode 1998-1999. Daarna niet meer. https://webautocats.com/epc/part/gm/4901047/
Als je in de buurt van Roosendaal zit heb je daar momenteel deze 9-3 uit 1998 staan: https://www.venauto.nl/saab-9-3-i-(ys3d ... 205l).html
Nu zal iemand zeggen, wat een gedoe voor twee clipjes. Maar als je je zonnklep niet goed kun gebruiken kan dit bij lage zonstanden leiden tot levengevaarlijke situaties omdat je slecht of soms opeens niks meer ziet. Als Roosendaal ver weg is, kun je het beste even bellen. Verzenden kan vast ook.
Goed mogelijk dat je meer onderdelen kunt strippen die ook op de 900NG passen.
Een zoekertje op de SAABmarktplaats kan je ook helpen.
Logo voorklep vs achterklep
Het logo van de voorklep is niet uitwisselbaar met deachterklep. Die op de achterklep is een heel stuk groter (rond factor 2).
Ik heb nog 2 liggen, maar allebei met de nodige plekjes van slijtage (zie je niet op afstand). Ik kan me voorstellen dat je op zoek bent naar een fraaier exemplaar.
Logo's van de 9-3OG passen niet. (Als je interesse hebt, stuur dan even een PB)
Bericht door 9323 » wo 06 okt, 2021 13:13
Qua bokken/stoten: ik denk dat de motorsteunen aan vervanging toe zijn.
Bummer
Bericht door Bummer » wo 06 okt, 2021 14:48
Mbt de emblemen. Voor en achter zijn verschillend van maat. En voor midden achter heb je ook nog een verschil in grootte als je een reflectorplaat tussen de achterlichten hebt zitten of niet.
Efraim
Bericht door Efraim » wo 06 okt, 2021 19:03
Zou, indien het een budget oplossing moet zijn, eens op AliExpress kijken voor de logo's
Maker
Bericht door Maker » wo 06 okt, 2021 20:22
Bedankt voor de reacties!
Ik heb een bericht op Saab Marktplaats gezet voor de clipjes.
Er moet toch wel iemand zijn die ze heeft liggen :mrgreen:
Tip van 9323 vindt ik ook een goede, ik ga dit weekend eens kijken in wat voor staat de motor steunen zijn.
Als dit nog de originele zijn zou het me inderdaad niet verbazen als ze niet meer goed zijn.
Zouden dit daarvoor de goede vervang onderdelen zijn?
Bijrijderskant: https://elferink.nl/nummer/8339608/Moto ... rtNr/12363
Bestuurderskant: https://elferink.nl/Nieuw/Saab/900_94-/ ... rtNr/12727
Achterkant: https://elferink.nl/Nieuw/Saab/900_94-/ ... rtNr/12406
**Update**
De motor steunen waren in orde.
Het lag aan de stroomverdeler. Deze was helemaal versleten (rotor en kap) en lekte olie aan de binnenkant.
Opgelost door alles te vervangen.
