Gisteren mijn bougies vervangen (was hard nodig) en bij het testen met starten (motorkap open) kwam ik erachter dat de motor na het afzetten (iemand anders zat id auto) een licht afblaasgeluid maakt (soort van ontsnappen van lucht, een pufje
afblaasgeluid motor na contact uit
haralddekruijf
Hoi goedemorgen allemaal,
). Als je voor de auto staat komt het geluid aan de linkerkant vandaan aan de voorruit kant (linksvoor dus). Het kan zijn dat dit normaal is, want ja als je id auto zit en de motorkap is dicht dan hoor je het natuurlijk niet. Is dit inderdaad normaal? Betreft een 2.0i motor in een 9-3 OG.
haralddekruijf
Re: afblaasgeluid motor na contact uit
Ik denk dat ik weet waar het afblaasgeluid vandaan komt.
Op de achterkant van het kleppendeksel daar zit een slangetje op aangesloten (zie foto). Dit slangetje zit bij mij niet goed vast, kan ik dus heen en weer bewegen. Lijkt mij vast te moeten zitten. De slang zal de ventilatieslang kleppendeksel heten, maar hoe noem je de bevestiging aan het kleppendeksel zelf, want dat lijkt kapot?
beekemm
dat is een nippel volgens saab onderdeel nr 9165903 kost rond de 3,25 kijk me=aar met google
vel0city
De slangen zitten aan een plastic verbindingsstuk wat in het kleppendeksel gedrukt zit. Dit zit door een rubber heen, als dat rubber vergaan is zal er inderdaad veel speling ontstaan.
Zijn deze dingen. Kost geen drol en vervangen is een eitje.
haralddekruijf
thx. die rubberen ring ontbreekt idd. Kan de nippel er zo uit trekken. Zal een ringetje bestellen.
Maar waarom zou daar een "afblaas" geluid uit komen? Het is juist de bedoeling dat dat gedeelte voor "vrije" uitblaas zorgt. Als daar onder over overdruk wordt opgebouwd is er iets niet goed...
Ik zou het eerder in / om je rembekrachtiger zoeken, die na wegvallen van vacuum van de inlaat, zijn eigen vacuum weg lekt. Bijv door slecht terugslagklepje, of zelfd defecte aan de rembekrachtiger zelf.
haralddekruijf
Hi Evo, dank voor je reactie. Ik zal ook eens naar rembekrachtiger kijken, dank je wel.
