Heeft iemand hier ervaring met het vervangen van het flexibele deel van de katalysator? Dit flexibele deel lekt namelijk bij mij, en een nieuwe voorpijp + kat kost natuurlijk veel geld.
Op R&D heb ik dit stukje kunnen vinden:
De vraag is of het mogelijk zou zijn om alleen dit deel van de uitlaat te vervangen, en als die dan dicht is. Ik kan eventueel iemand inschakkelen die kan lassen.
Het voorste stukje flexibele uitlaat bij het spruitstuk wordt doorgaans vervangen dmv het oude eruit snijden en het nieuwe er weer inlassen. Het komplete uitlaatdeel vervangen is niet nodig. Dit is een gangbare reparatie bij een Saab specialist.
