Ophanging LV vervangen en de roest aangepakt
1993-2002
Marcel-S
Bericht door Marcel-S » vr 23 okt, 2020 13:24
Omdat er linksvoor te veel speling zit op de fuseekogel om door de APK te komen, moet ik de onderste draagarm vervangen. Ik wil dan gelijk ook de andere draagarm en de stabilisatiestang-kogel vervangen, zodat gelijk alle ophangingsrubbers weer helemaal vernieuwd zijn. In principe wil ik dit dan ook gelijk voor de andere kant doen, alhoewel dit niet strikt noodzakelijk is.
Ik heb geen toegang tot een brug, dus zal ik het met een auto op kriksteunen moeten werken. Op http://photo.platonoff.com/Auto/ heb ik al gekeken hoe je eea moet doen.
Heeft iemand nog goeie tips, etc. uit eigen ervaring om met me te delen?
Nu lekt mijn versnellingbak ook olie uit de linker seal van het differentieel en vroeg ik me af, omdat ik toch aan die kant de ophanging los heb, of je deze seal kan vervangen zonder de versnellingsbak te demonteren? Kan je erbij komen als je de aandrijfas hebt verwijderd?
Ik heb al op het internet gekeken hoe de bak daar in elkaar zit en welke onderdelen je zou moeten vervangen.
Hier een voorbeeld fotootje waar ik het over heb (foto is met bak eruit)
Volgens mij zou je dan item 13 kunnen losdraaien en seal (15) en o-ring (12) moeten vervangen. Ik heb ook ergens gelezen dat je bus (19) dan ook gelijktijdig moet vervangen omdat die meestal ook ingesleten is.
Maar de grote vraag is voordat ik deze onderdelen ga bestellen, of dit allemaal te doen is met de auto op kriksteunen?
Heeft iemand hier al ervaring mee opgedaan?
Alle info is welkom, alvast bedankt.
werli
Re: Ophanging LV vervangen en gelijktijdig de differentieel seals vervangen ?
Bericht door werli » vr 23 okt, 2020 19:43
heey
de beste tip hier is "koop een goede garage krik "
het lek zal vermoedelijk komen omdat bus 19 ingesleten is
kan je die zelf niet vervangen begin er dan niet aan en laat er iemand naar kijken die het wel kan
sorry ik weet niet hoe jou vakkennis is, maar als je over kriksteunen begint dan denk ik hmmm (is geen verwijt )
het overige is niet zo moeilijk
torx 11
dop 15
steekring 18 voor de fuséé indien die nog origineel is
dop 16 eventueel als je de achterste draagarm ook losmaakt (ik doe dat niet altijd )
mvg werner
Bericht door ReinO » za 24 okt, 2020 6:42
ik zou eerst die apk regelen en dan op je gemak de rest doen. koop wel van die bokjes / assteunen.
en wanneer je de as er wel uit haalt: zet de auto lekker schuin dan loopt er niet teveel olie uit.
slagtrekker bij de hand?
draagarmen in de rijstand terugplaatsen :)
Marcel-S
Bericht door Marcel-S » za 24 okt, 2020 20:05
Beste Werli,
Ik heb geen enkele moeite met die opmerking, geeft alleen maar aan dat je aan andermans veiligheid denkt.
Maar ja, ik heb een garagekrik en van die 4-poots assteunen.
En betreffende mijn vakkennis, ik heb inderdaad geen jarenlange sleutelervaring, maar met een goede voorbereiding, goed gereedschap en doorzettingsvermogen kom je een heel eind is mijn ervaring. 8)
Is bus 19 dan moeilijk uit het differentieel te trekken, heb je daar speciaal gereedschap voor nodig? Een pakkingtrekker met een haak misschien? (excuus als ik weer niet de juiste term gebruik).
Beste ReinO,
Ook bedankt voor je tips, en betreffende de APK, die is nog geldig tot mid december. Ik heb bewust deze auto twee maanden voor het verlopen van de APK laten keuren, dan heb je of weer 14 maanden APK of nog 2 maanden om je reparaties te doen.
Marcel-S
Bericht door Marcel-S » za 24 okt, 2020 21:18
Ben nog wat verder gaan googelen en heb volgens mij het antwoord op hoe makkelijk bus 19 vervangen kan worden wel gevonden, niet erg makkelijk dus.
https://www.saabcentral.com/threads/tra ... to.231059/
Back to the drawing board of naar een echte specialist. :(
werli
Bericht door werli » zo 25 okt, 2020 2:07
heey
bus 19 is idd iets dat zich niet gauw gewonnen geeft
mvg werner
Marcel-S
Re: Ophanging LV vervangen en roest aangepakt
Bericht door Marcel-S » do 05 nov, 2020 15:33
Behalve de speling in de fuseekogel was er ook behoorlijk wat roest op de bekende plekken in de achterschermen geconstateerd, wat ook voor de APK aangepakt moest worden.
Dat is echt iets waar ik zelf niet aan ga beginnen, laswerk moet je in mijn ogen professioneel (laten) aanpakken, want anders heb je binnenkort weer problemen op dezelfde plek.
Op voorspraak van de locale garage die al eerder goed werk van hem had gezien kwam ik uit bij een eenmans autoschadebedrijf een dorpje verderop.
Op zaterdag erlangs gereden zodat hij naar de plekken kon kijken om zijn prijsopgaaf te maken en ik kon gelijk zien hoe zijn bedrijf eruit zag. Een prettige man die passie voor zijn werk uitstraalde en en in mijn ogen een reele inschatting gaf van wat hij aan tijd kwijt was (6-8 uur) en de daaraan gekoppelde kosten. Gelijk diezelfde zaterdag een afspraak gemaakt en de auto de afgelopen maandag naar hem gebracht. Hij zou foto's maken gedurende het proces en zojuist de auto weer opgehaald.
Twee plekjes in het binnenscherm LA
En het werk aan het binnenscherm RA.
Alles van binnen met Dinitrol Ml en 1000 afgwerkt en van buiten met Dinitrol Protect super en Dinitrol metallic.
Aanstaande zaterdag staat het zelf vervangen van de ophanging LV op de planning, daarna zou de Saab weer APK-klaar moeten zijn.
Re: Ophanging LV vervangen en de roest aangepakt
Bericht door ReinO » vr 06 nov, 2020 8:28
de fuseekogel wil ook nog wel eens vast zitten: een lange hefboom kun je dan tussen het subframe
en de draagarm plaatsen -er op gaan staan en iemand anders die met een mokertje op de zijkant tikt.
suc6!
ps ik zou werli die bus 19 laten doen :)
Marcel-S
Bericht door Marcel-S » za 07 nov, 2020 23:41
Deze zaterdag om half negen alles klaargezet om aan de slag te gaan. Het zou een mooie dag met goed weer worden, dus dat voordeel had ik. Als nu de verschillende bouten en moeren ook nog een beetje vlotjes los zouden komen, zou het voor mij helemaal een mooie dag gaan worden.
Na het opkrikken en de assteun plaatsen (hopelijk door Werli goedgekeurd :P ) eerst alle bouten en moeren die los moesten rijkelijk met WD40 ingespoten.
Mijn tactiek was om alles eerst even een stukje lost te draaien zodat ik zeker wist dat ik alles kon demonteren, voordat ik aan het echte demonteren zou beginnen.
Als eerste begonnen met de moer van de stabilisatorkogel los van de draagarm te draaien, maar die verbinding knapte gelijk helemaal af, met als resultaat dat de stabilisatorstang gelijk tegen de aandrijfas stond te duwen.
De moer van de fuseekogel en de bout van de voorste draagarm gingen redelijk makkelijk los, maar de bout van de achterste draagarm kwam met geen mogelijkheid los, op de boutkop zag ik al een begin van vervorming aan de zeskant aftekenen.
Het oorspronkelijke plan was om alle twee de draagarmen te vervangen, maar toen maar besloten om de achterste draagarm gewoon te laten zitten, het rubber lager zag er ook nog wel goed uit.
Ik had een mooie fuseekogel trekker gekocht, maar helaas kreeg ik die niet geplaatst vanwege een gebrek aan ruimte tussen de moer en de aandrijfas. Daarna maar het onderste vorkgedeelte van de trekker tussen de fuseekogel en de onderkant van de veerpoot gezet en een stevig halfuur lekker met een hamer in de weer gegaan en toen kwam eindelijk de fuseekogel los.
De Torx55 bout tussen de twee draagarmen kwam gemakkelijk los. Toen de voorste draagarm gedemonteerd, om ruimte te maken voor de laatste moer die nog tegenstribbelde, namelijk de moer die de stabilisatorkogel aan de stabilisatorstang verbind.
Maar na het nodige gepiel met de steeksleutel aan de andere kant om het doordraaien tegen te gaan, kwam ook die los. Veni, vidi, vici !!!
Toen kon ik weer aan de opbouw beginnen.
Eerst nog een allerlaatste keer naar mijn smetteloze nieuwe draagarm gekeken met als vergelijk mijn vieze oude draagarm.
Daarna de nieuwe stabilisatorstang kogel geplaats en daarna de draagarm weer gemonteerd.
Toen was de draagarm al weer minder smetteloos :(
En nog een aantal foto's van mijn versnellingsbak lekkage gemaakt. Eerst maar eens kijken hoe het zich gaat ontwikkelen.
Bericht door ReinO » zo 08 nov, 2020 8:48
je had mijn tip voor de draagarm niet meegenomen: scheelt 25 minuten op dat half uur :)
Maar job well done toch? draagarmen om hoogte vast gezet?
werli
Bericht door werli » zo 08 nov, 2020 14:06
heey
oeieioei hier roepen de meeste om een brug :lol:
en jij doet dat even op een as steun/krik
respect man :thumbup:
mvg werner
albertk
Bericht door albertk » zo 08 nov, 2020 14:14
Mooi gedaan en mooi dat het gelukt is zo zonder brug.
Marcel-S
Bericht door Marcel-S » ma 09 nov, 2020 9:05
Bedankt voor de morele steun, voel alleen nog wel de spierpijn :(
Bummer
Bericht door Bummer » ma 09 nov, 2020 13:45
Goede work out! :headbang3:
Netjes gedaan!
Bericht door Steve-O » ma 09 nov, 2020 14:03
Goed gedaan!
Heb je een link naar de site met tekeningen en onderdelenlijst?
Als ik op je foto's klik wordt het wel groter, maar blijft te klein en in een onleesbare resolutie.
Heb zelf ook met zo'n lekkage te kampen en wil mogelijk dat bus 19-avontuur aangaan.
